Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam boujour a tous,
Voila un 307 HDI 90CV Injection siemens, j'ai un Pcode que je n'ai jamais vu jusqu'ici Pcode 1199 Stratégie d'ésamorçage active est ce que quelqu'un saurais a quoi signifie ce Pcode j'ai une petite idée mais sans etre sure je dirais que c'est une strtégie qui s'active lors que l'on est en réserve réserve réserve de carburant ( j'insiste sur le réserve ) afin de ne pas désamorcer le circuit basse pression. du coup ce qui est bisard c'est qu'elle à le quart du plein et quand le défaut est apparu et la voiture c'est éteinte en roulant. voici des copie d'écrans merci d'avance |
as tu essayé d'effacer le défaut ?et de reprendre la route pour voir si ça le refaisait! |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Malfra90 (05/02/2014) |
salut, c un 2.0 l ? code moteur RHY ??
c anti désamorçage activé regarde http://www.tlemcen-electronic.com/fo...59&postcount=1 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2559#post32559 Dernière modification par jphp ; 05/02/2014 à 19h00. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Malfra90 (05/02/2014) |
oui 2L hdi 90 en siemens désoler j'ai pas préciser avec l'habitude .
merci jphj mais j'avais déja lue ce post sa ne m'avance guère défaut éffacer il n'est pas revenue apres que j'ai fait un test routier mais aujourd'hui la personne ma rappeler je revois sa demain si c'est toujours pareil. par contre démarrage difficile le matin donc faut que je controle les retour inj |
P1199 Pression de carburant - panne ou Niveau de carburant bas
injection siemens vérifier si tu a pas de le limaille dans le carburant sinon changement de pompe pompe haute pression déjà eu ce problème ton soucis interviens après le changement de ton filtre. Peut être es-tu tombé sur un mauvais filtre (pris d'air) Dernière modification par jphp ; 05/02/2014 à 20h49. Motif: fusion des messages |
ok merci pour l'info nvceline mais sincèrement je partirais pas direct sur un changement de pompe sachant que le véhicule tourne bien la pression monte bien ya juste le démarrage a froid le matin ou elle a du mal.
j ai deja eu ce probleme il me semble bien, que c etait une prise d air sur l arrivée de carburant, bien souvent sur ce vehicule la prise d air se situe sur les tuyaux qui descendent le long du longeron droite qui frotte sur la caisse cdt jope
ok merci a controler aussi
salut NVCELINE, je comprends rien a ton diag,
problème concernant le carburant bas ??, on suppose basse pression ? solution : remplacer la pompe Haute Pression ????? je suis perdu ! @+ |
donc le défaut n'est pas revenue et la jauge donne bien ski ya réellement de le reservoir.
Par contre un autre défaut la voiture au démarrage broute et a chaud parfois le ralentie n'est pas stable genre apres un accel lorsqu'il revien au ralentie sa chute puis remonte et revien au ralentie normal. voici des copie d'écrans moi je pense a la vanne egr qui doit etre encrasser car les valeur n'atteigne pas les valeurs normal qu'en penser vous? et il y a un injecteur qui corrige plus que les 3 autres |
tu devrais supprimer la vanne egr ? elle est pneumatique et facile à supprimer!
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonsoir cher ami
Ce défaut veut dire qu'il va bientot te mettre en mode dégradé pour économiser du carburant jusqu'au prochain plein moi je dit qu il y a un problème sur la jauge dans le réservoir vérifier s il n y a pas de fissure sur la jauge et vérifier les tuyaux s il ne sont pas a l envers |
#13 | |
j'ai pas poser de diag juste un conseil de regarder si il y avait pas de limaille dans le carburant surtout pour injection siemens prend le temps de lire ou une prise d'air sur carburant les 2 donne le code défaut P1199 désolé je vais essayer d'être plus clair la prochaine fois
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde au niveau de ta poire et les flexible de gasoil compartiment moteur |
#15 |
Le défaut stratégie n'est pas revenue donc c'est bon mais toujours l'autre défaut
| Active delphi | damien1234 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 05/10/2013 18h19 |
| RSRwin XP sp3 francais ne s'active pas | samnguen | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 18/02/2013 02h31 |
| la sécurité active et passive automobile | soufian.bst | Automobile en général | 0 | 15/01/2012 21h12 |
| Code défaut Renault commençant par DF et Pcode? | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 12/12/2011 21h09 |
| méthode active la centralisation sur 107 | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 10/01/2011 13h26 |
