Vieux 04/02/2014, 14h49   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Exclamation Fichier sid 803
J'ai besoin d'un fichier origine d'un siemens sid 803
SW 9656171180
HD 9655041480
J'ai le bdm en panne et je dois lire le vehicule urgemment, j'ai besoin de ce fichier pour le defaper et le reecrire avec un galetto 1260.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 16h52   #2
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Envoyé par MEDELAS Voir le message
SW 9656171180
HD 9655041480
A tu le numero 5WSXXXX
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
MEDELAS (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 17h02   #3
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Hello,
Try it
Type de fichier : rar sid803_5ws40167g-t_hw9655041480_sw9656171180.rar (204,9 Ko, 94 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
bms971 (07/05/2020), mecanodiag93 (28/05/2014), MEDELAS (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 20h28   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci Cedrsan je vais tester le fichier demain mais j'ai peur de planter à cause du sw different. Delangue, voici le numero de l'ecu : 5WS40167G-1 si t'as mieux je suis preneur aussi
Vieux 04/02/2014, 20h45   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
C'est les mêmes HW & SW , regarde le nom de mon fichier
mecanodiag93 (28/05/2014), MEDELAS (04/02/2014), rahmani2008 (08/07/2014)
Vieux 04/02/2014, 20h46   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir MEDELAS
Tu ne pourras pas réecrire avec le galetto 1260,car la carto est dans la MPC555 et le 1260 ne fait pas celle -ci :-(
BDM oblige pour un full ou I/O Terminal ou encore d'autres que je ne connais pas .
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
cedrsan (04/02/2014), MEDELAS (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 21h03   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci Angels pour ta precisicion mais alors à quoi sert la fonction d'ecriture sur le galetto 1260? Cedrsan mea culpa merci beaucoup.
Vieux 04/02/2014, 21h18   #8
angels59
Avatar de angels59
Re mon ami
La fonction écriture est pour la flash donc le 29B ou 29F etc...
Alors que sur ton sid803 la carto est situé dans la MPC55 et pour le défap il faut lire et réécrire sur ce microprocesseur.
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diago2001 (04/02/2014), klif26 (04/02/2014), MEDELAS (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 21h33   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Ok cher ami, cette fois ci c'est rentre dans le cerveau
C'est la premiere foix que j'essaie de lire un SId 803 et manque de bol mon bdm est hs. Je crois que je vais investir dans un io terminal, il me semble que tu en as fait l'acquisition recemment, ca donne quoi?
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 21h45   #10
diago2001
Avatar de diago2001
oui mon amis je confirme avec frère angels59 pour le galleto tu fais pas l affaire
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
angels59 (04/02/2014), MEDELAS (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 21h49   #11
angels59
Avatar de angels59
Re
C'est le top pour la lecture,il te fait un full de ton ecu eeprom(plus extraction de ton code PIN :-) ),flash et MPC555 en quelques minutes ;-)
Maintenant j'ai eu des retours assez litigieux quand a l'écriture(et il ne recalcule pas le cheksum) :-( soit ça passe soit ça plante arffff
Je dois réinjecter un défap dans la MPC555 (carto ) sur une 407,j'attends que le proprio revienne de vacance.
J'ai quand même un BDM dans le cas ou ça planterait avec l'I/O Terminal.
Heuuu je te rassure je ne savais pas tout cela il y a quelques semaines,c'est figo95 qui m'a bien aiguillé sur ces sid et l'I/O et je l'en remercie encore.
PS: Par contre il m'a appris cela aussi : Ne pas défapper avec ecusafe ou volta (proscrit)
Moi perso j'ai préférer lui acheter un fichier défap avec cheksum recalculé que j'ai hâte d'injecter dans la 407 ;-)
cdlt angels59
diago2001 (04/02/2014), MEDELAS (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 21h51   #12
cedrsan
Avatar de cedrsan
Si il le plante j'ai toujours le Full BDM
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
angels59 (04/02/2014), diago2001 (04/02/2014), mecanodiag93 (28/05/2014), MEDELAS (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 22h10   #13
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci pour le retour Angels , j'ai lu ca aussi plusieurs fois sur l'ecriture incertaine du io terminal, bdm oblige et vu le prix du clone , je vais en reprendre un et trouver un io. Pour le defap t'as raison vaut mieux acheter un fichier pour ce genre d'ecus, trop de retour de mauvais defap avec ecusafe et volta sur cet ecu. Je sui en train d'apprendre ols mais soi disant il calcule mal le cheksum aussi sur sid.
Vieux 04/02/2014, 22h22   #14
angels59
Avatar de angels59
Re
Moi aussi je bosse sur ols et c'est pas facile,mais bon doucement j'apprends a localiser certaines MAP.
Par contre il m'a permis de connaitre les adresses modifier du fichier défap en faisant une comparaison avec le fichier ori mais il y a encore un long chemin avant de pouvoir maitriser la bête de winols ;-)
angels59
MEDELAS (04/02/2014), motard_21130 (16/03/2014)
Vieux 04/02/2014, 23h03   #15
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui mais c'est le prix à payer pour pouvoir un jour preparer des bons fichiers à injecter sans risques
fichier c4 baste59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2013 09h29
fichier yhs amme Informatique 1 24/06/2012 12h33
Fichier Dll TMS374 Programmateur de composant (flasher) 3 07/09/2010 10h59
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
