Vieux 03/02/2014, 22h16   #1
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Par défaut Demande d'Aide pour Aprendre a reparer un calculateur
Bonsoir les amis ,
En naviguant sur le forum j'ai pu comprendre que pour changer un calculateur il fallait soit le mettre en immo off , soit faire un swap pour que la voiture puisse démarrer .
Mes questions sont :
- Comment reconnaitre L’EPROM contenant l'immo sur les différents calculateurs ?
- Avec quelles outil lire L’EPROM (clone fiable de préférence pour commencer )?
- Avec quelle logiciel faire le off ?
Merci d'avance en espérant que vos réponse pourront aider tout les débutants .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag34 For This Useful Post:
sahnoun363 (16/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 22h28   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, beaucoup de choses sont possible mais il faut que tu nous dise sur quel calculateur tu veux essayer car l'outil universel n'existe pas !
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag34 (03/02/2014), Nizar-maoukil (04/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 22h41   #3
autodiag34
Justement je n'ai pas encore eu le problème donc pas encore de calculateur mais je voulais apprendre et m’équiper en avance .
Sachant que je bosse souvent sur du psa , Renault , Volkswagen .
Mais enfaite comment fait ton pour savoir quel EPROM contenant l'immo ??
Sur un bsi uch ou le calculo moteur .
Vieux 04/02/2014, 01h30   #4
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
salut diag auto
les logiciels sont : otochek, immo universel decoding, immo killer, immo toll .... ect il faut chercher un peut et tu vas trouver ton bonheur
regards nizar
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
autodiag34 (04/02/2014), revo (21/03/2018)
Vieux 04/02/2014, 02h41   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Salut autodiag34 regarde ça ;
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22832
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2014, 06h40   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Salut mehdi _gtn .Sur edc15(1plug) des fois il faut juste dessoudé l eeprom. La voiture démarre ms en mode dégradé
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
autodiag34 (04/02/2014), mehdi_gtn (05/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 18h24   #7
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
immo off pour kangoo 1.9d dessouder eprom et et shunter les broches 7 et 8
morran est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to morran For This Useful Post:
autodiag34 (05/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 20h29   #8
salut, on était sur "reparer des calculateurs "
là on est parti sur des immo off !!
Vieux 04/02/2014, 22h39   #9
autodiag34
Salut jphp mon but n'est pas forcement de savoir faire des immo off .
Quand je parle de réparation calculateur je m'exprime mal c'est surtout le remplacement.
J'ai par exemple une scenic 2 1.9 dci avec l'uch hs je voudrais le remplacer mais je ne sait pas quel est l' EPROM contenant l'immo pour pouvoir basculer l'ancienne dans le nouveau.
Et je voudrais savoir comment fait on pour l'identifier sur les différent calculateur des différentes voiture .
Désoler si je suis récent et pose déjà beaucoup de question je commence a peine dans le domaine .
jphp (04/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 20h25   #10
tatinou
Avatar de tatinou
tatinou is an unknown quantity at this point
salut autodiag34 alors mois aussi je vient de commencer pour apprendre je te conseil d’essayé de trouver des doc consernant les lecteurs de nos calculateur (galletto3)tu trouvera souvent la référence de l’EPROM de chacun il s'en font référence pour la simple raison qu'il est souvent nécessaire de le faire en boot mode j’espère t'avoir aidé
tatinou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tatinou For This Useful Post:
autodiag34 (11/02/2014), oli0401 (16/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 20h46   #11
autodiag34
Ok impeccable je vais essayer de me renseigner de ce coté la si je peut avoir des infos je les partagerais .
jphp (11/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 22h17   #12
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
dans ce lien tu trouves une documentation tres richeeeeee
bonne chance
le mdp ds ta boite
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
autodiag34 (16/02/2014), morran (22/04/2014)
Vieux 11/02/2014, 22h19   #13
izouf
Avatar de izouf
desole j'ai oubliee le lien le voila
http://www.4shared.com/rar/4Fe9a0p-b...gnostic01.html
The Following 9 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
autodiag34 (16/02/2014), ggvaniou (15/08/2017), hachemi (25/11/2014), Mohamed.pub (27/02/2014), morran (22/04/2014), nasisamy (24/04/2014), raptor911 (21/03/2014), sahnoun363 (06/05/2014), souze (15/04/2014)
Vieux 12/02/2014, 01h35   #14
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Jphp ma enlever les mot de la bouche
la c est des echange standart
et jvous dit juste
c est bien de prendre 200 a 400 euros pour faires des immo off
au bout un moment faut pas se poser la question si ta une dixaine de personne qui vienne frapper un matin chez toi
MEMBRE VIP
The Following 4 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
autodiag34 (16/02/2014), exss2222 (09/04/2014), patou56 (16/08/2014), souze (15/04/2014)
Vieux 16/02/2014, 00h50   #15
autodiag34
Je pensse que finalement tu a raison beonce rien de mieu que de remplacer par du neuf .
Ou un kit demmarage . Le seul probleme avec un kit demmarage c'est que sa recupere les km du kit et quand ils sont plus elevé c'est pas top ...
Au final alor le mieu reste le swap des eproms d'antidemarage . Mais le souci de savoir quelle eprom contient l'immo reste toujour la .
Dernière modification par jphp ; 22/04/2014 à 19h48. Motif: fusion de message
Demande aide pour bsi valeo 207 Powertaz PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/02/2014 20h56
demande d'aide pour lire un ecu airbag djtrancekiller Airbag 1 31/01/2013 19h03
Demande d'aide pour activation Xentry sawadogo2 Mercedes Benz 10 19/10/2012 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
