Vieux 25/11/2009, 12h27   #1
mecanodiag
Avatar de mecanodiag
mecanodiag is an unknown quantity at this point
Par défaut Compteur Audi A6 qui Affiche fuse
j'ai un compteur audi A6 de type VDO ref :4BO 920 933M qui affiche fuse malgré que le dump de l'eeprom est bien programmé ,qu'est ce que je doit faire pour qu'il puisse fonctionner correctement?
mecanodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2009, 13h40   #2
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
il te manque surement une alimentation
donne plus d info sur le model année est type moteur
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2009, 17h06   #3
mecanodiag
Pour le model c'est un compteur VDO 2001 reference 4BO 920 933 M voiture audi A6 .
j'ai testé un autre compteur de meme réference sur la meme voiture ca marche bien mais le compteur original affiche FUSE ,pour l'alimentation y'as pas de probleme sinon l'autre compteur ne marche pas aussi.
voici le dump que j'ai chargé sur le compteur je suis sur que c'est l'original,je sais pas quel est le probleme.
Type de fichier : bin 4b0920933M.BIN (2,0 Ko, 31 affichages)
Vieux 27/11/2009, 01h02   #4
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
J AI DEJA EUT LE MEME PROBLEME SUR UN ALLROAD et j ai finit par changer le bloc
si quelqu un a la solution je suis preneur
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2010, 16h56   #5
kmol
Avatar de kmol
kmol is an unknown quantity at this point
regarde les fusible
kmol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2010, 18h27   #6
pecy77
Avatar de pecy77
pecy77 is an unknown quantity at this point
sa ma fai pareil sur un golf 4 aprai modif il ma afficher fuse et imposible de le remodifier donc HS
pecy77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 17h32   #7
cristygsm
Avatar de cristygsm
cristygsm is an unknown quantity at this point
i need dump for 4b0929933m
cristygsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 15h55   #8
Nico
Avatar de Nico
Personne n'a réussi à réparer un compteur marquant fuse?
Car j'ai le même problème que vous.
Vieux 10/10/2013, 23h09   #9
Nico
Avatar de Nico
Personne n'a bossé sur un dash indiquant "FUSE"!!??
Vieux 15/10/2013, 23h26   #10
Nico
Avatar de Nico
Quand la 93c86 est enlevé, le fuse reste aussi affiché. donc pb de mémoire ou dump corrompu je pense.
Vieux 16/10/2013, 00h20   #11
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
bizard pourtant sur la plus par des vdo si tu as fais une correction km la dessus c'est souvent by obd! de quelle année est ton a6?
si ta fais une correction et que ta pas fini l'operation c'est probable que ce sois a cause de ça....
l'anti dem il est sur le compteur sur c'est vehicule non??
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 01h00   #12
tony76
Avatar de tony76
Pour alimenter le post de NICO , il nous a fallu extraire le code PIN pour une adaptation de pompe a injection donc 2 choix pour nous , L'ECM ou le DASH en premier on a fait le dash mais l'eeprom c'est trouvé effacé !! (electricité statique) donc 2 eme solution l'ECM et la OK pour le PIN mais compteur effacé !! mais comme H'MIDA13 le précise l'immo est dans le compteur donc on est passé en OFF le véhicule démarre mais plus de compteur.
Voila pour la petite histoire
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
h'mida13 (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 09h04   #13
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut A6
Envoyé par mecanodiag Voir le message
Bonjour vous povez explique se arive comone le probleme, pour une voiture du 2004 avec juste 100260 km? votre dump se en dump crypto version D14
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Nico (16/10/2013), tony76 (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 09h04   #14
h'mida13
Avatar de h'mida13
si tu as dessoudé l'eeprom pour faire le mileage verifie les soudures j'ai deja eu ce probléme sur plusieur dash a cause de la soudure de l'eeprom.
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013), Nico (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 09h52   #15
tony76
Avatar de tony76
Komorovskij aurais tu un lien pour des dumps ? Si j'ai bien compris chaque dump est différent par l'évolution du cryptage donc les dumps ne sont pas interchangeable mais adaptable ! Ils nous faudrait simplement un dump vierge pour pouvoir le réadapter
Tony76
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
ecran lcd vdo sur compteur AUDI A3/A4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 15 17/04/2012 12h02
dump compteur Audi TT stephan Tableau de bord (Dashboard) 2 22/11/2009 15h04
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
compteur Audi A4 V6 SALNAI Tableau de bord (Dashboard) 11 24/08/2009 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
