Vieux 02/02/2014, 01h51   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut immo off megane 1.9l dci
salut a tous
suite a l'achat d'une meganne cc 1.9l dci avec comme probleme antidem,
j'ai vu qu'il fallait mettre l'eprom vierge et brancher un emulateur.
J'aurais voulu savoir quel eprom a mettre en vierge et si j'achete
un emulateur savoir comment le brancher
merci pour votre aide.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 09h22   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
SALUT tu peux utiliser un upa usb ou un galep 5 moi j'aime les deux apres tu flash et tu réinjecte sinon je ne sais pas si sur ces calculateurs on peut directement utiliser un galletto en obd 2 ca sera plus facile
Vieux 02/02/2014, 10h08   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut merci a toi pour ta reponse.
j'ai bien un programmer pour mettre en vierge
met je ne trouve pas le branchement pour emulateur.
il ce trouve qu'il en faut un pour ce model.
Vieux 02/02/2014, 10h55   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, télécharge la doc a cette adresse
https://carlabimmo.com/product.php?id_product=60
Dernière modification par cedrsan ; 04/02/2014 à 10h33.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/03/2018)
Vieux 02/02/2014, 12h21   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci dell
interessant et bien expiqué
salut a tous
j'ai un pote qui possede un kit demarrage de megane classic
mais pas de bol deja c'est d'une normal donc uch pas le meme que la cc
et c'est d'un 1.5l dci
j'aurais voulu savoir si je pouvais reprendre l'eprom du calculo et de l'uch du 1.5l et le remettre dans celui de ma megane et prendre la carte du 1.5l pour le demarrage
autrement il faut que je trouve un emulateur
Dernière modification par cedrsan ; 04/02/2014 à 10h34.
Vieux 03/02/2014, 21h19   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par cedmtech Voir le message
salut a tous
heuu , ba non , tu veut prendre des composant de 1.5 dci pour mettre sur du 1.9
delphi et bosch , sa va pas trop ensemble , c'est comme emboiter des légos avec du playmobile ...
cedmtech (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 00h49   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour ta reponse
c'est pas faut je n'y pensais plus mais c'est du delphi
en ce qui concerne l'emulateur ou pourrais je en trouver un assé rapidement et pas trop cher,
pour que je puisse mettre le moteur en route
car j'ai acheté cette auto mais je n'ai pas vu le moteur tourner
Vieux 04/02/2014, 01h05   #8
dell 66
Avatar de dell 66
pour l'émulateur a la même adresse, pour la faire tourner ta fait un diag?
Vieux 04/02/2014, 10h30   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
oui j'ai fait un diag c'est bien un probleme antidem
j'en ai vu des moi cher mais c'est des emulateur chinois
et le temps d'attente assé long je pensse.
Immo off megane 1.9 dti Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 32 11/06/2013 23h10
immo off megane 2 1.9 dci baste59 Immobilizer dumps/solutions 20 25/12/2011 23h51
IMMO OFF megane dti doudou241 Immobilizer dumps/solutions 11 28/01/2011 08h21
Immo off megane coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2009 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
