Vieux 31/01/2014, 21h51   #1
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
Par défaut probleme c8 5000 tour
bonsoir tous les tlemcen une C8 qui va me rendre fou bon j ai changer le moteur
des que j accélère et j arrive a 5000 tour le moteur il s arret.
j ai fait un diag voila le rapport
P0402
p1112
bon apres le diag voila se que j ai fait j ai nettoyer la van egr plus le tuyo qui va dans le collecteur admision apres j ai change le régulateur de pression. plus le capteur pression carburant. et il est toujours sans resultat merci de me repondre
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 22h06   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
je pense que tu dois avoir un injecteur ou la pompe HP qui doit merdé!!
attention qqle fois ça peut être le filtre à gasoil.
c un moteur 2l ou 1,6hdi?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 22h14   #3
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir cher sam93 sais une 2.2HDI AN 2004 le filtre est neuf
Vieux 31/01/2014, 22h23   #4
salut ayoub3030 post les correspondances des défauts, avec les codes
ca nous evite de chercher,
FAP ou pas ?
Vieux 31/01/2014, 22h24   #5
karera 1
Avatar de karera 1
salut ta changer la courroie de distribution si le calage et mauvais ca peut le faire ou c ton capteur AAC qui deconne peut etre j'ai déjà eu ce souci il avait pris du jeu sur la vis de serrage
Vieux 31/01/2014, 22h30   #6
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir cher jphp oui il y a le FAP voila les defauts
P0402 - Soupape de recyclage des gaz d'échappement (RGE); déviation positive
P1112 - Informations de pression de carburant ; régulateur haute pression diesel
bloqué
Vieux 31/01/2014, 22h30   #7
karera 1
Avatar de karera 1
j'oubliai un college sur une 406 hdi 2.2 je pensse meme moteur que le tien type 4hx calait du coup c'était la petite pompe electrique qui se trouve a droite du filtre a gazoile qui deconnait il et noir il y a dessus une entree de gazoil une sortie et une conection electrique de coleur vert qui est fixe sur le support de la tige du niveau d'huile moteur regarde et tien nous au courant des que tu trouve a+
Vieux 31/01/2014, 22h47   #8
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir cher karera 1 la courroie de distribution et bien caler j ai mis les deux pige un dans le vilebrequin et l autre dans le pignon d'arbre a came donc pas de décalage. et pour la pompe sur le c8 il se trouve dans le réservoir et j ai changer sans resultat merci
Vieux 31/01/2014, 23h21   #9
karera 1
Avatar de karera 1
tu a une petit pompe electrique en plus de celle qui et la pompe de gavage dans le reservoir verifie d'abord ver ton filtre a gazoil a sa droite !
Vieux 01/02/2014, 09h13   #10
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Envoyé par karera 1 Voir le message
c'est quoi le nom de la pompe electrique que tu parle ?
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2014, 17h29   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par sam93 Voir le message
1.6 sur un c8 ?????
bref j'ai eu une fois le probleme sur 406 c'était la pompe de gavage qui envoyeias pas la sauce a haut régime mais tu dis que ta déja remplacer .
d'apres ton défaut vois le régulateur de pression hp si c pas lui qui déconne
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2014, 18h52   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Surement le régulateur hp. Çà donne quoi la pression rail, en mesures paramètres , quand tu accélères ?
Vieux 01/02/2014, 19h12   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
c'est un RHR ton moteur ? sinon as tu vérifier ta pompe de gavage des fois y a des trucs dans les tuyaux
je ne pense pas régulateur pression hp au cul de la pompe la voiture ne demarrerai qu'au star pilote car le circuit sera ouvert s'il merdait
Dernière modification par jphp ; 01/02/2014 à 19h15. Motif: fusion de messages
Vieux 01/02/2014, 20h52   #14
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
si tu na pas de poire d’amorçage donc pompe de gavage
regarde la pression elle doit être à 3.5 bars environ
et d’après tes défaut tu a une fuite dans le circuit EGR et pas assez de pression rail
donc probleme au niveau de ta pompe haute pression
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 21h53   #15
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir tous les tlemcen retour des résultat problème réparer c est la premier fois que je vois
un calculateur qui éteindre le moteur a 5000 tour merçi les amis
ASTUCE Remouve loocked (((13))) for (ford 5000) TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 0 23/05/2013 22h52
problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/11/2012 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
