Vieux 26/01/2014, 20h09   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut immo off saphir 2
Bonjour à tous ,
Voilà je cherche a désactivé l'antidémarrage d'une clio 2 essence de 1998 . Le calculateur est un saphir 2 et après plusieurs recherches , j'ai vu plusieurs solutions pour la désactiver mais qui sont plutôt floues .
Je précise que je n'ai pas de tms374 .
Avez vous une méthode bien précise pour l'enlever ?
J'ai vu qu'il y en avait plusieurs .
Merci à vous
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 20h25   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut off
slt voici le tuto complet mdp ds ta boite
Type de fichier : rar IMMO OFF SAPHIR TESTE.rar (1,56 Mo, 198 affichages)
The Following 16 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
arnaud_dejard (14/04/2014), bad34 (05/02/2014), CHATONDU38 (07/07/2014), diag26 (03/10/2020), dybou (27/01/2014), freduj (18/02/2014), holam (18/03/2014), mcjeangab1 (26/01/2014), nounour10 (19/01/2019), poze (13/03/2015), raed83300 (31/01/2015), ricou 81 (27/01/2014), thiam58 (23/07/2014), winfo (22/11/2014), Xav (03/02/2014), youcef_trik (18/03/2014)
Vieux 27/01/2014, 01h01   #3
mcjeangab1
oui merci bruno , on se voit demain sur skype désolé de ne pas avoir tenue ma promesse mais je me rattrape demain .
Sinon en effet , j'ai branché le calculo , couper le fil du pin 30 ( fil blanc sur renault clio ) n'ayant pas les numéros des pins sur le calculateur , je me suis aider de ça http://ioterminal.com/wp-content/upl...tions_V102.pdf
et ensuite , ayant une puce 27C512 ? J'ai mis le pin 23 à la masse pendant 3 secondes .
Dès que le calculateur été branché , j'ai toujours laissé le contact .
Résultats : ça ne démarre toujours pas et on entend pas la pompe .
The Following 3 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
drissdiag (25/03/2015), ricou 81 (27/01/2014), skaner69 (07/02/2014)
Vieux 28/01/2014, 07h52   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
fouillle bien sur le site tu trouveras une methode que j avais poster il y a un moment elle est 100% efficace .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (28/01/2014), nimbus (28/01/2014), thiam58 (23/07/2014)
Vieux 28/01/2014, 09h12   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, j'ai deja eut le soucis sur ce type de boitier, la pin 23 de l'eprom est reliée a la masse , il faut couper la piste et utiliser un sweeper ou appliquer un signal carré d'amplitude 5 Volts et une frequence d'environ 3 Khz sur la pin 23 de l'eprom (perso j'utilise utilise un GBF) bien sur avec le calculateur alimenté.
Une fois terminé il te suffit de ressouder la piste que tu as coupée.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 10h36   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par nacerweb Voir le message
Je confirme a chaque fois que j'ai appliqué la méthode de nacerweb,elle a été efficace a 100% ;-)
Si cela ne fonctionne pas pour toi,il doit peut avoir un autre problème???
Tu as ta led antidem qui clignote rapidement j'imagine?
Lorsque tu mets les pin de ta 27C512 a la masse tu n'entends jamais la pompe a essence se mettre en route???
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
nacerweb (28/01/2014), ricou 81 (30/01/2014), skaner69 (07/02/2014)
Vieux 30/01/2014, 22h38   #7
angels59
Avatar de angels59
mcjeangab1
Bonjour tu nous expose un problème de démarrage de clio 2 essence de 1998.
Premièrement répond a nos question??
As tu fais u diag ton antidémarrage réagis comment ?????
Fixe rapide dis nous !!!!!!
cdlt angels59
Vieux 03/02/2014, 22h54   #8
mcjeangab1
Alors pour répondre à vos questions , la voiture démarrer parfaitement jusqu'au moment ou la clé a cassé . J'ai donc coupé le pin 30 enfin le fil qui se trouve sur la fiche puis j'ai enlevé le silicone pour avoir accès à la puce 27c512 de mémoire . A partir de ce moment , j'ai branché le calculateur puis j'ai shinté avec un tournevis les pins de 21 à 29 à l'aide d'un tournevis .
On entend des relais claquer , puis le ventilo se mettre en route mais je n'ai jamais entendu la pompe à essence ...
Niveau compteur , pas de voyant anti-démarrage allumé
désolé n'ayant pas eu de réponse au début , j'avais pas suivi le topic , mais la je suis là et je suis . Dites moi ce que vous voulez savoir
PS : Je ne trouve pas la méthode de nacerweb sur le forum ...
Dernière modification par cedrsan ; 22/03/2014 à 12h47.
Vieux 05/02/2014, 16h30   #9
nacerweb
Avatar de nacerweb
la voici:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...FIR+2+NACERWEB
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
bad34 (07/02/2014), skaner69 (05/02/2014)
Vieux 20/03/2014, 12h55   #10
holam
Avatar de holam
holam is an unknown quantity at this point
Envoyé par holam Voir le message
Bonjour Nimbus peux-tu m'envoyer mdp en mp stp , merçi pour ton aide
je viens d 'essayer cette méthode sur un 35 pins et un 55 pins, ça fonctionne,
seul le voyant anti-démarrage clignote vite quand le moteur est en marche sur le 35 pins mais, çà roule
QUE du bonheur merçi les gars
holam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2014, 09h08   #11
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
méthode testée et validée . titille bien ton pin plusieurs fois avec ton fils relié a la masse .
tien nous au courant !
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 19h37   #12
DK tronic Engineering
Avatar de DK tronic Engineering
DK tronic Engineering is on a distinguished road
salut a tous
je suis sur un immo de safir2 35 pin
je voudrais savoir si peu supprimer directement l'immo dans l'eprom de la M27C512 svp
merci d'avance
DK tronic Engineering est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 02h31   #13
holam
Avatar de holam
Envoyé par verticall Voir le message
c'est bon ça fonctionne, j'ai titillé mon pin plusieurs fois et le voyant c'est éteind, merçi à vous
Twingo ecu SAPHIR 2 mustauto Réparation & Programmation 26 21/03/2024 16h37
TUTO SAPHIR 35 et 55 PINS dell 66 Tutoriels 4 09/11/2018 20h52
immo off saphir renault 55 pin dell 66 Immobilizer dumps/solutions 26 23/06/2016 19h28
aide pour immo off saphir renault twingo 55 pin mika974 Immobilizer dumps/solutions 9 27/09/2013 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
