Vieux 24/01/2014, 15h37   #1
Mogador
Avatar de Mogador
Mogador is an unknown quantity at this point
Par défaut comment effacer airbag
voilà, j'ai un autocom 2013 release 1 comment effacer les airbags sur xasra picasso année 2002 2l hdi et ça aussi
Page d'accueil:
Diesel (RHY - Bosch EDC 15C2 - MT/AT)
Codes défaut Description
P0190 - Circuit capteur de pression de carburant ; circuit ouvert ou court-circuit à +12V
P1112 - Information pression de carburant ; détection d'une fuite haute pression
P0203 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 3
P0204 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 4
P0201 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 1
P0202 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 2
P0403 - Circuit électrovanne recyclage
Dernière modification par MecaTech ; 24/01/2014 à 16h13.
Mogador est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 16h12   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
tout tes probleme sont lie pression carburant controle voir ton manon de pression,as tu une fuite sur la voiture?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 16h30   #3
Mogador
Avatar de Mogador
Par défaut re
non j'ai aucune fuite sur la voiture
Vieux 24/01/2014, 20h15   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Bonsoir, le moteur tourne rond? Il demmare ou pas? Verifie capteur de pression sur pompe, verifie capteur rampe injection et connectiques injecteurs.
J'oubliais pour effacer les temoins airbags, il faut d'abors regler la cause, verifie les connectiques sous les sieges avants.
Dernière modification par jphp ; 24/01/2014 à 20h43. Motif: fusion de messages
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 20h41   #5
Mogador
Avatar de Mogador
bonsoir oui le moteur tourne rond j'ai changer les airbags moi même et souder aussi par contre j'ai pas changer boitier Autoliv des airbags aussi toujours le voyant bip défaut airbag
Vieux 24/01/2014, 20h46   #6
c branché ou c'était debranché au moment du diag ??
Vieux 24/01/2014, 20h57   #7
Mogador
Avatar de Mogador
branché au moment di diag
Vieux 24/01/2014, 21h01   #8
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
tu communique avec le calculateur moteur pour air Bag c'est srs avec autocom et si la voiture a pris un choc il faux changer le calculateur air Bag ou le flasché
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 21h07   #9
Mogador
Avatar de Mogador
bsr je crois pas puisque je vois airbag sur autocom oui j'ai pris un trottoir les deux airbags ouvert mais j'ai changer les airbags ceinture et j'ai le calculateur , je dois le poser aussi
thanks
comment effacer defaut airbag avec autocom cdp+ greglesss Airbag 1 25/12/2013 15h59
Effacer voyant inspection niblon VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/06/2011 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
