Vieux 22/01/2014, 09h06   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut calculateur invisible xsara 2.0hdi 110
Salut les gars, j'ai besoin d'aide sur un xsara 2.0hdi 110 année 2001, la voiture ne demarre plus du jour au lendemain,diag impossible avec le calculo d'injection (la bsi et les autres calculo sont visibles),le voyant mil ne s'allume pas.Y'a t il des controles particuliers a faire ou suis je bon pour refaire le faisceau ou kit de demarrage?
merci a vous
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 09h30   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Oui, il faut contrôler les alim et masses calculateur
Essayé de poser ton calculateur sur une autre juste pour voir si ça dialogue
Si ok, contrôle ton faisceau et relais double
Si Nok, c'est ton calculateur qui est HS
Rappel des règles du forum
HOUCINE2543 (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 09h50   #3
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
edc15c2. atention peut etre la masse interne du calculateur est morte. essaye en mettant la carcasse du calcu a la masse et dit moi merci
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
HOUCINE2543 (22/01/2014), PIC16F84 (23/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 13h12   #4
HOUCINE2543
merci j-jky, ok donc si je comprends bien meme un calculateur "verrouillé" posé sur une autre voiture, on doit pouvoir effectuer le diag? si c'est le cas le calculateur n'a rien.Je vais essayer sur un 406 2.0hdi110 c'est un edc15c2 3 broches aussi.
merci autodiag25 j'ai essayé de mettre un fil volant sur la carcasse du calculo avec la borne moins de la batterie, il n'y'a pas d'etincelles donc a priori la masse interne est ok?
Vieux 22/01/2014, 13h14   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, c'est bien ça
Même verrouillé, tu pourras dialoguer
probleme xsara 2.0HDi prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
Citroen C5 2.0HDI egr off The_devil_Withe Chiptuning 2 21/10/2013 22h26
Fichier 307 2.0HDI Fap caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/03/2013 13h41
Fichier ori 607 2.0HDI 136 toto281 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 12/02/2013 12h21
Flasher un calculateur de xsara Kevauto Programmateur de composant (flasher) 14 08/05/2012 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
