Vieux 21/01/2014, 20h09   #1
chikardo
Avatar de chikardo
chikardo is an unknown quantity at this point
Par défaut desactivation feux de jour skoda fabia fresh
comment procedure desactivation feux de jour skoda fabia fresh
merci d'avance
chikardo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 11h40   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
avac quell outil de diag
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 12h54   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
avec un KTS tu peux le faire,
l outil constructeur,
pour l autocom je sais pas,a voir avec les utilisateurs.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 09h38   #4
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Avec vas 19 en mode fonction assistée dans le module eclairage tu devrait pouvoir le faire.
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2014, 08h39   #5
brahimdeltoros
Avatar de brahimdeltoros
brahimdeltoros is an unknown quantity at this point
DÉSACTIVATION DES FEUX DIURNES
Voici la marche à suivre :
1. Voiture à l'arrêt, contact coupé. Clé hors de son logement.
2. Mettre le commutateur de feux sur la position '0'.
3. Mettre le clignotant gauche (donc baisser le commodo). Laisser le commodo dans cette position.
4. Faire un appel de phare (donc tirer le commodo vers soi) et maintenez cette position jusqu'à ce que la procédure vous dise de relâcher.
5. Insérer la clé de contact dans son logement et mettre le contact en position préchauffage, toujours en tirant la manette des appels de phares.
6. Attendre 5 secondes dans cette position (en faisant un appel de phares, et contact enclenché, mais voiture non démarrée).
7. Au tableau de bord, un son retentit et indique que la procédure a été un succès.
NOTE : Si à cette étape aucun son ne retentit c'est que la procédure a été un échec, peut-être vous êtes vous trompé dans le sens du clignotant. Il vous faut renouveler la procédure depuis le début.
8. Relâcher le commodo des appels de phare.
9. Remettre le clignotant en position neutre.
Vos feux diurnes sont maintenant désactivés.
BON A SAVOIR
L'information de réglage des feux diurnes (activé/désactivé) est stockée dans la mémoire de la clé de contact utilisée lors de la procédure.
Ce qui signifie que chaque clé de contact peut être programmée différemment. Par conséquent, vous pouvez garder votre clé de contact principale avec une configuration (ex : feux diurnes activé, si vous faites beaucoup d'autoroute) et votre double des clés avec une autre configuration (ex : vous faites de la ville, donc pas besoin de feux diurnes).
brahimdeltoros est déconnecté   Réponse avec citation
Piéce Skoda Fabia Smichou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/08/2013 09h56
code pin immo skoda fabia messhi78 Transponder, code pin 0 17/09/2012 00h17
compteur skoda fabia 1999 split78 Tableau de bord (Dashboard) 6 11/08/2011 20h14
Airbag skoda fabia solution auto Airbag 2 16/12/2010 01h46
desactivation des feux auto digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 24/10/2009 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
