Vieux 20/01/2014, 21h00   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Calculateur bloqué Audi A4
bonjour je m appelle nasser et j ai soucie apres avoir changer pompe injection sur audi a4 2.5 tdi ake 2002. j ai monter pompe fait diagnostic calculateur bloquer.
Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX2A036838 Kilometrage: 255740km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
No. pièce: 8E0 907 401 C
Pièce: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004
Codage: 02015
No. Atelier: WSC 63351
No. pièce: 00008059
Pièce: 130 106LC150_1.V79508772386
WAUZZZ8EX2A036838 AUZ6Z0A0153742
4 Codes défaut trouvés
00741 - Surveillance de la pédale de frein
27-00 - Signal implausible
00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 - -
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517 A
Pièce: ABS/ESP allrad 1326
Codage: 04455
No. Atelier: WSC 06435
2 Codes défaut trouvés
18031 - Bus groupe motopropulseur Pas de communication
P1623 - 35-10 - - - Intermittent
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043
Pièce: A4 Klimaautomat 0711
Codage: 00000
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 B
Pièce: int. Lastmodul RDW 1512
Codage: 00001
1 Code défaut trouvé
01498 - Ampoule de feu de position D (M3)
57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655
Pièce: Airbag 8.4E 3001
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63351 000 00000
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 F
Pièce: Lenksáulenmodul 0304
Codage: 00011
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 G
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Codage: 01100
No. Atelier: WSC 00797
3 Codes défaut trouvés
01314 - calculateur moteur
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01316 - Calculateur de freins
01304 - Autoradio
49-00 - Absence de communication
Adresse 46: Module confort Labels: Aucun
No. pièce: 8E0 959 433 AN
Pièce: Komfortgerát T03 0214
Codage: 06720
No. pièce: 8E1959801
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 4.22
No. pièce: 8E1959802E
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 4.22
No. pièce: 8E0959801A
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 4.10
No. pièce: 8E0959802A
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 4.10
01562 - Porte AR D
61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
Fin ---------------------------------------------------------------------
Dernière modification par cedrsan ; 25/01/2014 à 15h14.
Vieux 20/01/2014, 23h14   #2
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
salut nass33?il y a une solution juste pour voir si elle démarre.tu rebranche ton ancienne pompe,tu mets le contacte et ensuite tu la débranche et tu rebranche sur la nouvelle cela te permettras de voir si elle démarre. ps ne coupe pas le contacte ou si non tu seras obligé de recommencer l’opération.
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 23h35   #3
nas33
Avatar de nas33
Par défaut pompe audi
Envoyé par dieseliste Voir le message
merci pour le conseil je vais essayer demain. y a juste c calculateur bloquer qui me derange il me fau code pin pour pouvoir regler probleme .merci si ya d autre info je suis preneur merci
Vieux 20/01/2014, 23h37   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par nas33 Voir le message
Lis la serial eeprom de ta voiture je te trouverais ton code pin
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Black gees (06/04/2020)
Vieux 20/01/2014, 23h37   #5
nas33
Avatar de nas33
avant de mettre ma pompe neuve j ai mi ancienne et j ai effacer code defaut yavais ca scan
Codage: 02015
6 Codes défaut trouvés
01268 - Régulateur de débit (N146)
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399)
03-10 - Aucun signal - Intermittent
Vieux 20/01/2014, 23h40   #6
nas33
Avatar de nas33
bonsoir kennfeld j ai ouvert calculateur et j ai trouver eeprom 24c04 maintenant pour la lire soit je prend interface ou je dessoude et je la li avec programmateur eeprom ?
Dernière modification par cedrsan ; 25/01/2014 à 15h16.
Vieux 20/01/2014, 23h41   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si t'as un avdi avec la bonne famille tu sais lire par la prise sinon ecuread ou autre soft
Vieux 20/01/2014, 23h41   #8
nas33
Avatar de nas33
une question pourquoi calculateur c mis en bloquage juste pour comprendre le fonctionnement
ya vag k
mais je sai pas la quelle version prendre les audi 2.5 tdi ake 2002 c k line non
Dernière modification par cedrsan ; 25/01/2014 à 15h17.
Vieux 20/01/2014, 23h43   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai une passat avec le même moteur enfin un AKN et j'ai su recup mon pin dans la serial eeprom
le blocage c'est à la base pour empecher un mecano non vag d'intervenir sur le véhicule
sans la valise et sans le savoir le gars est coincé ...
Vieux 20/01/2014, 23h45   #10
nas33
Avatar de nas33
le avdi c hyper cher c pas pour moi
Vieux 20/01/2014, 23h46   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
vous êtez d'ou ?
Vieux 20/01/2014, 23h49   #12
nas33
Avatar de nas33
je connais personne qui peut me lire eeprom je connai pas trop mais il va me sortir quoi de eeprom un fichier c ca que je doi te passer pour me sortir code pin
on loin je suis de bordeaux
une petite question pour le debloquage de l ecu avec vagcom on fais comment apres avoir eu le code pin
Dernière modification par cedrsan ; 25/01/2014 à 15h13.
Vieux 21/01/2014, 00h00   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est un tout petit fichier 0 - 1FF
tout est dedans numéro de chassis code pin etc
Vieux 21/01/2014, 01h02   #14
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par Kennfeld Voir le message
je vais essayer de trouver professionnel electronic lire eeprom et je vous enverreai dump pour sortir code pin je vous recontacterai merci. ya pas lieu de s inquieter pour calculateur bloquer car je penser l avoir bousiller merci
Vieux 22/01/2014, 15h35   #15
nas33
Avatar de nas33
Par défaut eeprom 24c04
je post photo de ce fameux eeprom si qlqun peut me confirmer que c bien celui la merci
Dernière modification par cedrsan ; 25/01/2014 à 15h20.
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Kennfeld (25/01/2014)
calculateur sagem 3000 bloqué alexei30 Electronique 11 11/11/2013 17h00
calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD sebbox67 Chiptuning 18 06/07/2013 13h34
Compteur bloqué a 999 999 - Audi A3 leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 14 06/05/2013 08h58
cd gps audi a3 bloqué doudi Autoradio et Navigateur GPS 0 01/02/2012 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
