Je suis à la recherche d'une solution pour enlever l'immo de ma ducati. Je fais de la piste et mon compteur est en trop sur ma brêle :) Je ne peux pas l'enlever. Chaque que fois que je glissouille je prie pour ne pas le péter!:!!! ![]() ![]() ![]() J'ai acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir discuter avec ma belle italienne mais je suis un peu sec :!!! ![]() ![]() Je connais exactement le circuit de codage avec la clef, le compteur et l'ECU mais je ne trouve pas le moyen d'enlever l'immobilizer. Est ce que quelqu'un peu m'aider? Par avance merci. |
![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
tu as les reference du boitier? magneti marelli normalement..
bonsoir
si tu as un MM 5AM.XX, c'est faisable fais moi signe bonne soirée |
Magneti Marelli 5SM et 5AM tout les 2 faisables
| The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post: | taz_13 (28/01/2014) |
Bonsoir à tous,
Subitement je me sens soulagé de vos posts même si je n'ai encore rien fait :) Alors mes 2 boitiers sont *origine = 5AM *Ducati perf = 5AM Merci par avance pour le coup de pouce!!!! :):) Voici une photo pour exemple mais ce n'est pas un de mes boitiers ! ![]() ![]() j'ai acheté ceci : OBD OBD2 16 Pin Connector Diagnostic Adapter for FIAT 3 Pin USB OBD2 OBD-II VAG KKL Cable for 409.1 Audi VW Skoda Je vais les recevoir d'ici qq jours. Quel logiciel dois-je utiliser pour lire l'ECU? Merci:) Dernière modification par cedrsan ; 23/01/2014 à 20h36. |
Je souhaite ouvrir l'ECU de ma ducati mais je ne veux pas le detruire ![]() Qui pourrait m'aider sur la marche à suivre ?? Merci |
Bon j'ai toujours pas réussi à l'ouvrir !!!!
![]() Cela représente bien le combat entre mon ecu et moi ![]() Allez je vous tiens au courant @+ |
Si c'est collé (silicone ou mastique) ça aide de le chauffer un peu, ensuite faire levier avec un tournevis. Attention à ne chauffer que l'essentiel tout de même. |
| The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post: | taz_13 (28/01/2014) |
![]() ![]() ![]() Tout réside dans la maitrise!!!Comment chauffer la partie adverse ou opposée !!! Merci pour le conseil mais j’hésite fortement vu la petitesse des contacts ![]() @ peluche |
Pour chauffer perso j'utilise ma station a air chaud. Je chauffe une partie bien comme il faut, je fais levier, ensuite je chauffe l'espace créé ça se décolle tout seul ensuite.
Bon j'ai reçu l'interface VAG ainsi que le cordon d'adaptation. J'ai bien 12 V sur les 2 bornes de la prise du faisceau de la moto. J'ai le logiciel JPDIAG mais impossible de communiquer avec l'ECU. Une Idée ?? :) Merci pour votre aide @+ |
Coucou,
Bon j'ai reçu l'appareil pour lire l'eprom. Des que j'arrive a ouvrir l'ECU je vous dirais comment j'ai fait !!!! Je vais essayer de faire un reportage photo sur le sujet ! Allez je vous tiens informé!! @+ |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | franck22 (19/02/2014) |
bonjour,
est ce que quelqu un pourrait m'aider pour immo off ducati 620 en MP merci |
Je suis toujours au meme point... Je l'aurais un jour je l'aurais !!!
#15 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut taz 13
As-tu essayé de faire un off sur ton ecu avec iaw 59f decoder? |
| Recherche service pour Immo off DUCATI 696. | SC01 | Diagnostic Moto | 0 | 07/02/2013 08h50 |
| immo ducati hypermotard 1100 | newfree | programmation & synchronisation de clé | 11 | 16/01/2013 07h41 |
