Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 20/01/2014, 19h54   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut kia sportage 2.0 l crdi problem ARRET moteur code default P062D
kia sportage 2.0 l crdi probleme Arrêt moteur en plein régime puis elle démarre normalement le ralenti et impeccable après le diag avec auto com le code défaut P062D
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 21h20   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par izouf Voir le message
ça fait un moi j'avais le meme probleme sur un hyunday TUCSON ix35 annee 2012 de 56000KM,après casse pompe haute pression, due au mauvaise qualité du carburant.et remplacement de cette derniere par une autre neuf.
le moteur démarre et tourne tres bien mais cale en roulant. c'etait deux injecteurs 1 et 2 . mais un peu difficile pour localiser quel injecteur . il te faut au moins un bon injecteur pour faire le test.mais d'apres le défaut mémorisé dans le calculo. tu as l'injecteur 1. voilà
Type de fichier : jpg code p062d.JPG (58,5 Ko, 48 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
abdou (09/07/2021)
Vieux 21/01/2014, 06h48   #3
izouf
Avatar de izouf
merci je vai voir avec les deux injecteur et je te informe des résultats
Vieux 21/01/2014, 18h35   #4
izouf
Avatar de izouf
OUi mon ami le problem é regler avec le changement de l'injecteur 1
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
losconosciuto (21/01/2014)
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
S.O.S Inmooff Kia Sportage CRDI Moïs Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2013 12h33
schéma de cablage pour kia sportage 2.0 crdi slimane Automobile en général 4 07/02/2013 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h11.
