Vieux 17/01/2014, 13h57   #1
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
Par défaut immo off risque?
salut j'ai une question qui me trotte dans la tète au sujet d'une immo off que je compte surement effectuer sur mon véhicule.
quelle son tout les risques que l'on peux encourir a cause d'une immo off, et es que la voiture peux être démarrer en fesant le faisceaux neiman vu que l'anti demmarage a étais supprimer en fesant les cable on risque de me la voler?
quelle serrait les avantages
djallal02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 15h30   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
exacte tu peux la demarer son le neiman
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
djallal02 (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 16h46   #3
tony76
Avatar de tony76
évidemment !! c'est l'inconvenient d'un off mais encore faut il le savoir ! tu supprimes le systeme d'antidemarrage ou antivol donc .....
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2014, 19h10   #4
djallal02
Avatar de djallal02
ok je comprend mieux tout a coup mai quel serrais les avantage du off donc?
Vieux 17/01/2014, 19h20   #5
RANA
Avatar de RANA
de pouvoir démarré la voiture si il ya pas de dialogue au ecu ou c'est pas de pièces de rechange....etc et le vrais avantage plus de panne liée a l’antidémarrage,
Vieux 17/01/2014, 19h23   #6
tony76
Avatar de tony76
En cas de perte de clé , ou probleme lié a l'antidemarrage , panne de ton calculateur par un d'occasion !!!! .....
Mais c'est pas sans risque !
Tony76
Vieux 17/01/2014, 19h27   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
moi je fais uniquement les off pour tester un boitier il démarre sur beaucoup de voitures une fois testé je réactive si la panne ne venait pas de l'immo
ca permet de mettre l'immo hors de cause c'est vraiment bien pour avancer dans le diag
tu remets on si ca démarre toujours pas mais attention ...
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 17/01/2014, 20h46   #8
djallal02
Avatar de djallal02
bon pour moi la meilleur solution serrai de pouvoir envoayer ma carto de mon ancien calculo a celui d'ocaz qui a exactement les même reff soft hard ect est voir si sa demare juste en fesant sa
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
