Vieux 15/01/2014, 19h07   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut code erreur P0610 touareg 3.0 V6
Salut a tous,
J'ai un souci sur un touareg 3.0 V6 moteur BKS.
Après avoir changer le calculateur qu'on a volé, par un autre edc16 immo off
J'ai un code défaut qui remonte P0610 erreur codage calculateur.
comment faire le codage avec Vcds sachant que je n'est plus l'ancien calculateur.
Faut t'il faire une adaptation ? qu'elle est la procédure...
je pette un cable...
Vieux 15/01/2014, 19h12   #2
salut, le mm ?
avec les mm hw sw ??
Vieux 15/01/2014, 19h42   #3
samnguen
Avatar de samnguen
normalement oui on a récupérer les numéro chez VW
Vieux 15/01/2014, 23h45   #4
samnguen
Avatar de samnguen
voici tous les options du véhicule pour une reprogrammation comment les rentrer:
Programme de vente nationale de l'Allemagne
Les pièces de rechange fixés sans exigence de conception spécifique au pays
Jantes en alliage 8J x 18 exprimés
Transmission automatique à 6 vitesses pour véhicule à quatre roues motrices
Pneus 255/55 R18 109Y
Batterie 450 A ( 95 Ah)
6 - cyl . turbo meurt . eng . 3.0 moteur de 24VBase L/165 kW est T41/TE1/TH1
Ensemble de Ventilation
Volant en cuir
Couverture de centre de roue
Rétroviseur extérieur droit : convexe
Rétroviseur extérieur gauche : asphérique
Moteur diesel 6 cylindres 3.0 L unité 059.D
stabilisatrice arrière
Préparation pour porte- charge sur le toit
Service de prolongation de l'intervalle
Radio "delta" ( double taille radio standard )
Alternateur 190 A
antenne de la fenêtre de la «diversité »
Les freins à disque arrière
Les freins à disque , avant
Norme d'émission Euro 4 FAP
Zones climatiques standard
Coussin gonflable pour le conducteur et le siège passager avant
Radio commandé à distance verrouillage central de l'intérieur et sécurité de fixation
Partiellement revêtement de siège en cuir
inserts décoratifs
10 haut-parleurs ( passive )
pare-chocs standard
Retarder
stabilisatrice avant
Gamme de poids de l'essieu catégorie de poids avant 5
Gamme de poids de contrôle 1 d'installation , pas de prévisions des besoins
Norme absorption suspension / choc
Vieux 16/01/2014, 21h02   #5
samnguen
Avatar de samnguen
alors personne !!!!
Vieux 16/01/2014, 21h15   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
es-tu sur que tu a changer le calculo par un autre pareil??
comment ta pu savoir??
as-tu le vin du touareg??
je pense qu'il faut que tu virginiz le calculo(ou un vierge) et tu refait une reprog vcds(original)!!
pas sur désolé si je dis des conneries..
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
samnguen (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 14h36   #7
samnguen
Avatar de samnguen
Merci de ton aide h'mida13
la référence exacte est la suivante : 7L0907401B en boite auto
comment faire une reprog des options avec vcds ? si qq'un peux m'éguiller svp.
Vieux 17/01/2014, 14h55   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le P0610 est un défaut interne calculateur
Ça ressemble a une flash non compatible avec l'eeprom
Si tu es vraiement sur de toi, essaye de refaire le telecodage des options dans le calculateur puis coupe le contact, attend 5 min puis débranche la batterie 5 min
Avec un peu de chances ...
Sinon, c'est incompatibilité hard soft (eeprom/flash)
Rappel des règles du forum
Vieux 17/01/2014, 15h35   #9
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
ta ce défaut par ce que ta mie le calculo en off,essaye de faire un vierge et fait le telecodage,
il démare ou pas?
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Vieux 17/01/2014, 17h12   #10
samnguen
Avatar de samnguen
ok c'est surement sa, je vais essayé de faire un vierge.
Vieux 18/01/2014, 03h11   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jphp (18/01/2014), MecaTech (19/01/2014), samnguen (20/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 23h24   #12
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Sinon essaie avec Vas 5054. Il est pas mal pour tout ce qui est codage.
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
liste code erreur psa marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 7 01/08/2013 01h27
trouver vos code erreur VAG electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 15/03/2013 00h14
CODE PIN TOUAREG depuis KESSY labase Transponder, code pin 4 25/01/2013 07h22
code erreur 206 1.1 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
code erreur sur 406 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
