Vieux 15/01/2014, 11h23   #1
mahiou
Avatar de mahiou
mahiou is an unknown quantity at this point
Par défaut clé peugeot
bonjour a tout, mon problème c'est : les clés de 308 perdu est ce que peux désactiver avec pp2000, si oui comment?, merci.
mahiou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 13h24   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
tu ouvres ton lexia
bsi
pieces de rechange
apprentissage cle
ton code pin
et tu suis la procedure
tu rentre les cles que tu as et l autre sera desactiver
mahiou (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 19h09   #3
pepite
Avatar de pepite
pepite is an unknown quantity at this point
Par défaut désactivation clé
bonjour,non vous ne pouvez pas désactiver le systeme antidemarrage
ce système a ete mis en place pour ne pas qu'on puisse voler votre vehicule
il faut acheter une nouvelle clé et faire un apprentissage de la clé avec
le code pin livré par peugeot.très cordialement
pepite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2014, 10h18   #4
mourad957
Avatar de mourad957
mourad957 is on a distinguished road
oui impossible de désactiver ton antidémarrage,
de plus il te faut mettre le contact pour faire l'apprentissage donc il te faut obligatoirement une clefs.
Au pire achète une clefs de verre avec ton vin ( clefs sans télécommande) et avec l'aide de ton code a 4 caractères et le diagbox ou pp2000 c'est faisable.
mourad957 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
