Vieux 16/11/2009, 13h10   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile erreur installation dvd3 Citroen Service Box 07-2009
Salut j'ai essayer d'installer le service box citroen 07/09
sans aucun probleme jusq'au dvd3 ou j'ai l'erreur suivant
Fatal error the installer must stop (la haines) sedre marche nickel mais impossible d'installer doc backup ac.
quelqu'un a eu ce probleme ou une solution?
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
Vieux 16/11/2009, 13h35   #2
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
c'est un peut léger pour pouvoir t'aider.
il ne t'a pas généré un log d'erreur qq part ?
t'a vérifier tes archives avant des les décompressés ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2009, 20h42   #3
pimo
Avatar de pimo
Smile
j'ai pas eu d'erreur de decompression j'utilise winrar 3.90 j'ai daemontools 4.35.5 j'ai essayer de tous desintaller supprimmer les cles registre mais rien a faire arrivee au dvd 3 toujours meme erreur.
Est ce que quelqu'un pourrais me passer le fichier doc_backup_installer.jar
du dvd3 dans le dossier installfiles
Vieux 26/11/2009, 15h22   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
peut être c'est un probleme d'espace insuffisant...
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2009, 17h04   #5
cedmar
Avatar de cedmar
tient le fichier mais je suis pas sur que ça provient de ça http://dl.free.fr/esOodFGj3
Vieux 02/12/2009, 18h10   #6
bilalou
Avatar de bilalou
bilalou is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme avec le dvd3 citroen sevice box
salut......
moi aussi j'ai un problème lors de l'installation du dvd3 du citroen service box
le programme d'installation installe normalement les 02 dvd.mais lorsqu'il arrive
au dvd3 il ne le reconnait pas .... le message insérer le dvd3 revient a chaque
fois malgré que l'image est montée par poweriso et accessible par l'explorateur
si quelqu'un a une idee ca serait simpa de la partager avec nous...
merci pour le partage du programme...
bilalou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2009, 08h04   #7
Amine13
Avatar de Amine13
Essayer d'utiliser un autre lecteur disque virtuel, je recommande fortement Alcohol 120%.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
bilalou (05/12/2009)
Vieux 03/12/2009, 11h10   #8
bilalou
Avatar de bilalou
merci pour ta repense....
j'ai déjà essayé Alcohol 120%. ..... mais le problème persiste...
est ce que quelqu'un a due l'installer sans erreurs..
Vieux 03/12/2009, 12h20   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Essaie de changer de pc??!
Vieux 03/12/2009, 13h56   #10
pimo
Avatar de pimo
Smile
salut j'ai trouve la solution pour ma part.(LEXIA3 interdit l'installation de dockbacup)
Si tu as d'installer lexia3 tu le desinstalle et tu supprime la cles registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ACTIA
tu deinstalle sedre et tu supprime les dossiers dans programe files dockbackupAC et SEDREAC
puis les cles registre suivante
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB
HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR
HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB
tu passe un coup de ccleaner en registre et en fichier
puis tu installe doc backup avec sedre et tu l'active
En dernier tu installe lexia3
BON COURAGE
ps:L'activation de la version 07/2009 et tres chiante pour que ca dure dans le temps a comparer de la version 08/08
Vieux 05/12/2009, 14h51   #11
bilalou
Avatar de bilalou
Par défaut sedre ne démarre pas
bonjours tous le monde.......
enfin... en utilisant la dernière version de de Alcohol 120% l'installation s'est
déroulée normalement.....
citroen backup marche très bien alors que le sedre ne démarre pas.....
l'icône apparait dans la zone de notification ... le message de chargement de
indique que l'application est prête a l'utilisation en double clique sur le
raccourci ... mais rien ne se produit .....
de l'aide svp...
note:..... je tiens a remercier Mechatronics pour son aide.....
Vieux 28/12/2009, 23h22   #12
taz22
Avatar de taz22
taz22 is an unknown quantity at this point
j'ai aussi le même message d'erreur "fatal error the installer must stop"
L'installation SEDRE fonctionne très bien et ensuite, il me demande de mettre le cd3, je clique sur SUIVANT et j'ai aussitot "Fatal error"
merci de votre aide
les solution proposé juste avant n'ont pas fonctionné
taz22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2009, 23h28   #13
pimo
Avatar de pimo
tu as pps et lexia sur ton pc?
Vieux 05/01/2010, 13h57   #14
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Oui ca marche bien ensemble, mais il faut bien killer le process PSAagent pour installer Backup
J'ai eu un autre souci c'est en installant backup et sedre ca marchait pas, ca n'acceptait pas ma clé d'activation
La solution est d'installer Backup et apres Sedre, et installation partiel avec le contenu dans le DVD à monter avec Alcohol quand il y a besoin
Par contre, j'ai un souci actuellement c'est avec Backup quand je clique sur schematique ca m'ouvre une fenetre internet vide, est ce que la schematique est seulement accessible par internet ou quoi ?
Sedre c'est bien mais qu'est ce que c'est lent, surtout le chargement
Dernière modification par tordu ; 05/01/2010 à 13h59.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2010, 14h10   #15
pimo
Avatar de pimo
non normalement moi ca m'ouvre une fenetre internet vide avec le message voulais vous fermer cette fenetre et ensuite une 2 eme fenetre et la c'est ok.
pour l'installer en full il faut changer ton adresse mac et entrer la cles qui va bien.
si tu l'as installer autrement et utiliser le keygen ca marcheras pas longtemps et le logi seras en option mini.
tordu (06/01/2010)
Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/11/2010 17h31
Citroen Service Box 07-2009 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 8 22/11/2009 11h21
Citroën Service Box 08-2008 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/11/2009 12h21
Citroen Service Documentation Backup 2008+SEDRE alilou PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/08/2009 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
