Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
depuis le passage en version V7,je ne vois plus aucunes traces de diag dans le dossier" oud". le dossier avait en mémoire les traces au début des version V7. je ne sais pas à partir de quelle version 7 que ce dossier n'enregistre plus . je suis actuellement en V7.32. j'utilise diagbox sans problèmes. appareil flasher par le soft de nlc(que je remercie encore). avez toujours une trace dans le dossier"oud",merci de confirmer et si cela fonctionne chez vous me donner des conseils. cordialement à tous samii1955 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est normal et ça fait un moment que ça a changé
Pour les rapports de navigation diagbox, tu les trouveras dans C:\oud\traces\RepositoryDA Tu cherches quoi comme traces précisément ?
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | mesrine_29 (14/01/2014), samii1955 (14/01/2014) |
merci j-sky
mais dans: C:\oud\traces\RepositoryDA,celui ci ne prends plus les traces après un diag. ce qui m'intéresse c'est de pouvoir sauvegarder la trace des défauts après un diag . |
#4 | |
Si c'est sur un véhicule fait avec PP2000 ou Lexia, ça s'enregistre ailleurs Les rapports ne sont mémorisés ici que quand tu les fait avec Diagbox
bonjour j-sky
il faut que je refasse un diag sur un véhicule récent bientôt. avant en faisant une simulation d'un véhicule récent sans être branché sur un véhicule et en choisissant Diagbox , la trace était mémorisée dans C:\oud\traces\RepositoryDA. je suis d'accord en utilisant PP2000 ou LEXIA il n'y as pas de mémorisation. |
J'ai bien des fichiers XML dans c:\app\outilrep\trace\histo après avoir fait un enregistrement mais les données sont dispatchées de manière assez chaotiques dans le fichier, y a til une manière de procéder pour s'en sortir? Voilà un screen d'un bout de mon fichier ou l'on voit la demande de quantité de gasoil suivie des correction injecteurs. ![]() Voila mon fichier XML pour ceux qui voudraient bien m'aider! http://dl.free.fr/rxcZ8wyS9 Merci!
206 2.0HDi90 @ 130cv by Adrish33 http://www.Adrish-Reprog.com/ |
| The Following User Says Thank You to Adrish33 For This Useful Post: | samii1955 (26/06/2014) |
Super, merci, je teste ça cet après midi! Je ferai un retour et un tuto illustré si ça fonctionne.
Bon, j'ai trouvé le fichier texte dans memo mais ce n'est pas bien plus exploitable pour excel. J'aimerai un format tableau et pas la description trame par trame avec les infos importantes au milieu. De plus, ça enregistre a partir du moment ou j'ouvre pp2000 jusqu'a ce que je le ferme donc pas facile de retrouver la partie d'accélération :/
| Dossier BOOT PIN ECU. | fred83 | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 24/02/2013 09h21 |
| trace de fuite echappement au niveau du turbo | mustauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 27/11/2012 14h17 |
| dossier tacho 307 | Breizhelec | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 07/04/2012 21h57 |
| psa dossier technologique | crenshaw | Café du forum | 2 | 28/12/2011 17h46 |
