Vieux 13/01/2014, 11h40   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut cherche utilisation minipro programmer
Salut a tous
suite a l'achat d'un minipro
je cherche comment extraire ou ecrire avec,
chose que j'arrive a faire avec les petits eprom style 8 pins
mais lorsque j'essai de lire un 29f200bb 44pins
avec l'adaptateur bien sur,ça ne fonctionne pas,ou mauvaise manip de ma part.
C'est pour cela que j'ai besoin de vos lumieres.
Merci pour vos reponses.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 12h31   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Tu la dessouder tu PCB ?
Vieux 13/01/2014, 12h57   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
oui pourquoi?
Vieux 13/01/2014, 13h02   #4
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Pour etre sur que tu tenter pas de lire directement in circuit...
A mon avis, c'est un contact qui se fait pas bien... Essaie de nettoyer les pin un peu...
Normalement le programmer lie cette puce sans probleme
Vieux 13/01/2014, 13h06   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour ton aide
j'ai deja nettoyé les pattes
je vais les renettoyer de nouveau et voir
pour toi ça dois lire de suite?
il n'y a rien a faire d'autre (cocher une case ou decocher ou autre chose).
Vieux 13/01/2014, 13h11   #6
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ta une erreur à la lecture ?
Des hexa s'affiche ou que des 000 ou FFF ?
Ta inserer ta puce dans le bon sens ?
Vieux 13/01/2014, 13h17   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
oui j'ai fait attention au sens
non ce n'est pas que des FFFF
mais comment savoir si on a bien vider ou ecrit
Vieux 13/01/2014, 13h20   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Pour ça faudrait deja pouvoir la lire...
Si tes sure que la puce est bien propre (sure des contact), que ta choisi le model à reprogrammer dans le soft, et que ta meme pas de d'hexa qui s'affiche...
Alors je pense que ta puce est simplement hs ou que ton programmeur deconne...
Je me trompe peut être mais je vois rien d'autre
Vieux 13/01/2014, 13h23   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
j'ai deja lu des 05Pxx
pas de souci
la c'est avec l'adaptateur que ça ne fonctionne pas
je vais la renettoyer et verifier les contactes et voir si ça fonctionne.
Vieux 13/01/2014, 15h23   #10
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
ça m'arrive de galérer pour ces flash.
Il faut bien nettoyer les pattes (enlever toutes traces d'etain à la tresse) et parfois j'appui légèrement sur le circuit pour faire un meilleur contact.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
minipro programmer cedmtech Programmateur de composant (flasher) 0 19/08/2013 11h41
utilisation VAS5054A marcodu45 VAS5054, VCDS, ODIS 2 11/03/2013 09h28
Dump AM29F400BT avec MINIPRO USB Nextrick Programmateur de composant (flasher) 2 27/01/2013 15h06
cherche solution de programmer M27C512 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 13 01/01/2012 02h28
utilisation xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2010 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h32.
