Vieux 12/01/2014, 19h09   #1
bricol
Avatar de bricol
bricol is an unknown quantity at this point
Par défaut Radars de recul en défaut sur C3 2010
J'ai un message sur l'écran GPS lors du passage de la marcher arrière: système d'aide au stationnement défaillant.
J'ai déja débranché tous les capteurs et nettoyé les connecteurs, mais le défaut est toujours là.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment tester les capteurs sans tout remplacer.
Merci.
bricol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 19h22   #2
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
sois passage a la valise
sinon enclenche ta marche arriere et pose ton ongle sur chaque capteur et tu devrais les sentir vibrer (ou utilise un gobelet en plastique )
cela qui sera en default ni vibra pas
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
bricol (19/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 19h34   #3
bricol
Avatar de bricol
Merci.
Je vais essayer "l'ongle et le gobelet". Ce sont de petits trucs sympas et faciles à mettre en oeuvre. Je vous tiendrais au courant de l'essai.
Bonne soirée.
Vieux 12/01/2014, 19h56   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
si facile passé a pp2000
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 21h30   #5
bricol
Avatar de bricol
Merci pour l'info.
Vieux 13/01/2014, 21h19   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Autrement , colle ton oreille sur chaque capteur , celui qui ne fait aucun bruit ne fonctionne pas !!! Et n'oublies pas le thanks pour les gens qui te renseigne ça fait toujours plaisir ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
bricol (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 23h11   #7
bricol
Avatar de bricol
Merci pour vos conseils.
Des nouvelles sur le contrôle des capteurs: je n'ai rien "senti vibrer", ni à l'ongle, ni au pot d'yaourt. Avec l'oreille non plus, car avec le moteur en fonctionnement, je ne perçois rien.
Je crois qu'il ne reste que la valise à moins qu'il y ai autre chose (boitier...).
Le message au tableau de bord est immédiat après le passage de la marche arrière. Sans qu'aucun bruit ne se face entendre dans les haut parleurs du véhicule.
Merci de votre aide.
Vieux 20/01/2014, 21h30   #8
SM78
Avatar de SM78
si aucun ne vibre c est peut etre un probleme sur la prise du faisceau des 4 CAPTEURS
regarde au niveau du pareboue si la prise n est pas pleine d eau
Vieux 20/01/2014, 21h33   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par bricol Voir le message
al'oreille tu dois entendre un léger click click , autrement effectivement voir prise principale dans pc ar à G ou autrement passage au diag ...
Vieux 21/01/2014, 23h05   #10
bricol
Avatar de bricol
J'avais déjà démonté et nettoyé toutes les prises des capteurs avant l'essai.
je n'ai rien entendu "à l'oreille" au niveau des capteurs. Il me reste à vérifier la prise du boitier AR mais je n'ai pas encore vu où il est placé.
Le défaut peut-il être provoqué par l’absence de communication entre le BSI et le boitier dédié au raccordement des capteurs?
Merci pour votre aide.
Vieux 21/01/2014, 23h08   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Bien sur , pourquoi , t as détecté un défaut ?
Vieux 22/01/2014, 23h38   #12
bricol
Avatar de bricol
C'est une supposition. Je n'ai pas la possibilité (pas encore) de voir ce type de défauts.
Je me disais que si on entend rien, c'est que peut être le BSI ignore les radars de recul s'il n’arrive pas à communiquer avec le boitier dédié.
Comment tester les capteurs du radar de recul nabrayane Tutoriels 16 27/03/2016 20h14
Pas de gps,avertisseur de radars dans votre voiture? titidiag83 Autoradio et Navigateur GPS 3 11/01/2014 07h33
recherche capteur recul 607 alliottom59 Vente, Achat, Echange 0 30/03/2012 12h11
Radar de recul Peug 607 niblon PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/05/2011 23h14
telecodage radar recul doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/03/2011 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
