Vieux 12/01/2014, 15h53   #1
darklight
Avatar de darklight
darklight is an unknown quantity at this point
Smile cherche tutoriel immo off
je suis encore débutant dans ce forum et dans le monde de immo off aussi. Je cherche un tutoriel sur comment faire immo off. si vous pouvez me conseiller quelques choses je suis preneur.
darklight est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 19h54   #2
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Il te faudrait alors plusieurs tutoriels... Un pour ce qui concerne la recherche d'information sur le type de calculateur et le type d'immo qu'il embarque, un pour ce qui concerne la soudure fine, un autre pour ce qui concerne le dump et l'écriture, un autre pour ce qui est de la vérification des données injectés (pour ne pas injecter n'importe quoi et bloquer ton calculateur).
En gros, tu n'auras JAMAIS de tutoriel sur comment faire un immo off. Simplement parce que tu as des centaines de cas qui ne se ressemble pas, et que venir demander un tuto me fais penser que tu ne devrais pas t'aventurer la dedans...
Mais on t'aidera sans soucis à chaque fois que tu auras un soucis sur ta caisse.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post:
Actif-Car (12/01/2014), darklight (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 21h27   #3
darklight
Avatar de darklight
Par défaut Merci
merci pour ta réponse Kitopa, en effet ce que j'ai trouvé à partir de ta réponse et de quelques recherches que généralement la procédure est de trouver la memeoire dans laquelle le Ad est stocké, la débouder, lire le dump, modifié ce dump avec un logiciel de immo off,programmer la mémoire avec le nouveau dump et finalement ressouder la mémoire dans le calculateur. Parfois, il faut couper quelques pin du calculo
Vieux 12/01/2014, 21h33   #4
kitopa
Avatar de kitopa
Tu passes a côté d'une chose essentielle : La vérification. Si tu t'amuses a simplement utiliser un logiciel pour faire un off, et que tu ne vérifie pas ce que tu Injecte ou que ton dump est corrompu, tu vas au devant de sérieux soucis si jamais tu injecte un mauvais dump. En général les logiciel se base sur des fichiers déjà prêt, sauf que parfois le fichier peu bloquer le microprocesseur et tu auras gagner des ennuis en plus. Renseigne toi un Max tu verras qu'au final c'est pas si évident.
The Following 3 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post:
carspeed (15/01/2014), cherasta (01/02/2014), Nizar-maoukil (13/01/2014)
Vieux 31/01/2014, 06h45   #5
cherasta
Avatar de cherasta
cherasta is an unknown quantity at this point
est ce qu'on utilise xprog pour lire un ST10F...
j'ai remarqué deux pin Can_TxD and can_RxD sur la feuille de donné stmicroelectronic (datasheet)
quelqu'un a un schematic pour connecté un ST10F au Pc ?
pour pouvoir faire un dump et puis apres je veut lire et comprendre ce qui est ecrit dans le dump , déja j'ai des notion en programmation C ...
cherasta est déconnecté   Réponse avec citation
+ ---- - Tutoriel modification option avec vagcom marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 01/03/2019 11h52
excellent tutoriel winols.... suez13008 Chiptuning 0 05/04/2013 22h30
Checksum ou CRC. Un tutoriel eobd-scan92 Chiptuning 0 29/12/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
