Discussion fermée
Vieux 11/01/2014, 15h52   #1
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Par défaut probleme puissance fiat ulysse 2l 97 résolu
Hello à tous,
j'ai un pb sur mon fiat ulysse.
hier, d'un coup, plus de puissance et bruit de clic clic dans la tubulure d'admission.
Le moteur prend ses tours à vide et le bruit suit la cadence du moteur.
Une fois en charge, le moteur ne donne plus de puissance.
à votre avis??
merci par avance pour vos rép.
Dernière modification par jphp ; 08/07/2014 à 21h47.
getstouss est déconnecté
Vieux 11/01/2014, 16h17   #2
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
c est un td ?
tu a un peu plus d info merci
dinalo est déconnecté
Vieux 11/01/2014, 16h28   #3
SalahuDine
Avatar de SalahuDine
SalahuDine is an unknown quantity at this point
Si c'est un turbo diesel c'est peut etre le turbo ou le débimetre d'air qui peuvent être ecrassé ou mort.
Mais il faut préciser si il s'agit d'un essence, diesel, turbo diesel ...
Donne nous un max d'info ...
Et la diligence est devenue automobile ...
SalahuDine est déconnecté
Vieux 11/01/2014, 16h32   #4
getstouss
Avatar de getstouss
Merci . C est un essence 2.0l
Vieux 11/01/2014, 18h49   #5
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
c un XU alors, 8 ou 16 soupapes?
c un bruit de poussoir hydrolique?
redpoker est déconnecté
Vieux 11/01/2014, 18h54   #6
getstouss
Avatar de getstouss
Merci redpoker. Je connais pas cet motorisation. Mais rien ne stipule la presence de 16 soup.
Vieux 11/01/2014, 19h10   #7
redpoker
Avatar de redpoker
tu le voit au cache culbuteur, le 8S fait 10cm de large et il est bombe,
c pas grave,ca peut etre la distri qui c decale d une dent ca peut arrive quand elle est trop detendu
ca depend du bruit,au ralenti tu l entend beaucoup?
Vieux 11/01/2014, 19h12   #8
getstouss
Avatar de getstouss
Re. On entend bien mais c est pas plus fort a l acceleration.
Par contre. Le bruit augmente dans la boite a air.
Vieux 11/01/2014, 23h20   #9
redpoker
Avatar de redpoker
avant de demonter un petit truc tout simple a faire,
si c un 8soupapes ta des fils de bougies,tu met ton moteur en route et tu les debranche un par un et tu nous dit ce qui ce passe.
Vieux 12/01/2014, 00h46   #10
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Salut getstouss
moi je penserais au catalyseur hs. .
Ma pierre dans ton catalyseur est cassé et bouche la sortie des gaz d'échappement. .
essai de desserrer l'échappement après me catalyseur et laisse le deboitter pour faire un essai. .
et fait un retour
lol
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté
Vieux 12/01/2014, 09h37   #11
getstouss
Avatar de getstouss
bonjour et merci de votre aide,
Pour le fait de débrancher les bougies, cela ne change rien au niveau du bruit.
Pour le catalyseur, je n'ai pas encore essayé.
Vieux 12/01/2014, 10h36   #12
redpoker
Avatar de redpoker
oui tu as raison jp59 c surement le cata,je suis passe a cote hier soir.
par contre pour le desserrer je le ferai entre le collecteur et le cata,pas apres le cata.
pour les bougies getstouss,je ne pensais pas au bruit mais au changement de regime occasionne par chaque debranchement de fil.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
jp59 (04/03/2014)
Vieux 12/01/2014, 11h20   #13
getstouss
Avatar de getstouss
merci pour vos réponses, je vais essayer le cata.
le moteur tourne sur trois cylindre à chaque fois.
Vieux 12/01/2014, 12h19   #14
un diagbox ??peut etre ? c un 806 ou un jumpy, tu as quoi pour diag ?
bon dimanche
jphp est déconnecté
Vieux 12/01/2014, 17h18   #15
getstouss
Avatar de getstouss
hello jp,
Pour le diag, j'ai un actia en II/2011, mais il n'arrivait pas à lire.
je vais rééssayer. ce soir je regarde la plaque pour essayer de trouver le type moteur.
D'apres un mécano local, il se demande si c'est pas un moteur de scudo..
c'est bien compliqué tout ça...
j'essaye le diag ce soir et je vous tiens au jus
Discussion fermée
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/08/2012 18h04
FIAT ULYSSE immo off newfree Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
