Vieux 09/01/2014, 22h36   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Kess v42 ou Magpro2 V4.1
Bonjour les amis ,
Je souhaite acheté un de ces 2 matériels : le Kess v42 ou Magpro2 V4.1
Connaissez vous cela ?
Y a t il vraiment une différence entre ces deux intarface ?
J'ai meme trouvé un Magpro2 v4.2 .
Je trouve qu'elle se ressemble beaucoup toutes les 3.
Je sais qu'on peut lire et écrire les ecu par la prise diag avec ces 3 matériels mais si quelqu'un utilise l'un deux , pourrait il me dire vraiment toutes les fonctions et surtout , est il stable ?
Je souhaite surtout flasher des françaises et de l'essence comme du diesel.
Merci à tous pour votre précieuse aide et excellente année 2014 a tous les membres de tlemcen car electronics !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 21h32   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
moi j'utilise le kess V2 + tricore en original.
Super interface, très simple facile d'utilisation et il me semble que le kess fait partie des interface qui font le plus d'essence par la prise diag.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 07h00   #3
DIAGAUTO33
Merci pour ton retour jpanasonic.
Moi c'est du clone, et ce n'est pas la version 2 du kess .
Le revendeur me dit que le magpro2 et plus puissant.
Je pense me tourner vers celui ci .
Merci pour ton avis.
Vieux 23/01/2014, 01h57   #4
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
bonjour diagauto
Kess v42 ou Magpro2 V4.1 c'est les memes fonctionne avec le meme softe
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 22h37   #5
DIAGAUTO33
Merci pour vos réponses !
J'ai acheté un magpro2 clone mais probleme pour le faire fonctionner !
Vieux 27/01/2014, 02h43   #6
mecanodiag93
salut explique ??
c'est quoi ton probléme ??
Vieux 27/01/2014, 22h11   #7
DIAGAUTO33
Le probleme est que tout est bien installé, l'interface est reconnue, je lance le logiciel , je clique sur "ok","data" les infos de l'ecu s'affiche , "lire" j'obtiens le message "magpro2,erreur interne".
J'ai essayé sur 3 véhicule differents et en vitesse "lent".
Je sais pas si ça vient de l'interface ou du log.
Edc 16u31 et magpro2 groms Programmateur de composant (flasher) 1 19/10/2013 15h34
Magpro2 base + X17 l'anglemort Vente, Achat, Echange 0 29/07/2013 04h37
vends Magpro2 base plus X17 officiel mecatronic Vente, Achat, Echange 0 16/07/2013 00h25
Vends Magpro2 x17 + magro2 base The_devil_Withe Vente, Achat, Echange 4 12/06/2013 09h52
Camion magpro2 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 26/01/2013 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
