Vieux 03/01/2014, 20h53   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut Edc16c34 immo off aide
salut les amis j'ai besoin de immo off de cette calculateur edc16c34 0281 011 629 06:11;19 voici le original dump et j'ai besoin aussi si possible de l’orientation de l'eeprom au calculateur une image ça suffira
Type de fichier : bin bin edc16C34 ORI.bin (2,0 Ko, 28 affichages)
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 21h06   #2
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
salem
voila ton off
Code:
pin 5T0T
Type de fichier : rar edc16c34 offffffffffff.rar (834 octets, 15 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 16h04.
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 23h35   #3
mohcin2
Avatar de mohcin2
MERCI baste mais est ce que ce dump ne va pas mettre le calculateur en mode degrader ne depasse pas 3000tr merci
Vieux 03/01/2014, 23h50   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
voici ton immo off 100% fonctionnel
Code:
bin edc16C34 OFF.bin
pour info,ton code PIN est 5T0T.
Pour le sens de montage, voici la réponse: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=11
Rappel des règles du forum
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 00h30.
mohcin2 (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 00h06   #5
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci j-sky mais pour lire et ecrire dans ce calculateur est que il faut le lire avec le bdm ou je injecte le dump au eprom et le resouder et pour l orientation je cherche lorientation de leeprom car jai oblier comment il été merci
Vieux 04/01/2014, 00h10   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mohcin2 Voir le message
Tu peux l'écrire avec un programmateur puis la ressouder ou alors, tu la soudes puis tu écris juste l'eerom au BDM
Lis tout simplement ce que je t'ai dis précédemment
je ne peux pas faire + clair...
Vieux 04/01/2014, 00h13   #7
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci infiniment mon frere
Vieux 04/01/2014, 09h45   #8
baste59
Avatar de baste59
pas de mode dégrade puisque et fait a partir de ton fichier d'origine
et si tu veux le faire en bdm il faut modifie ton fichier en 4ko (double)
defap 206 edc16c34 problem aide!!! xenonfoxone1970 Réparation & Programmation 23 26/06/2025 14h08
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
immo off edc16c34 sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 16 13/01/2013 14h02
immo off edc16c34 207 dump974 Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2012 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
