Vieux 31/12/2013, 02h30   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Pin depuis ecu
salut je voudrais savoir comment extraire un pin depuis un ecu , je suis équipé d'un galetto 1260 .
Je possede une C3 et une 206 equipé d'un calculateur moteur edc15 .
j'ai déja les PIN mais c'est juste pour savoir et testé .
Et est il possible de l'extraire depuis le BSI sans déssouder l'eeprom ?
merci de votre aide.
Vieux 31/12/2013, 07h19   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
pour le PIN de l'ecu, il se trouve dans la 5p08 donc tu ne peu pas le récupérer au 1260
donc dessoudage
ensuite pour PIN du bsi, il existe le cable "psa bsi tools" qui peu lire le PIN par obd, mais ce cable reste assez controverser, moi perso j'aime pas du tout, en voulant lire le pin d un 807 il ma remis tout mon compteur a 0km!! pas sur que ce câble soit très fiable
sinon te reste l'option aussi de dessoudage
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 08h21   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt les gars psa bsi Tools tres dangereux moi il ma plante un bsi en voulant extraire le pin ds bsi depuis direction tiroir
par contre l'avdi mm clone marche super bien pour les ecu pour les bsi sa reste dangereux aussi
l'avdi fonctionnel pour les siemens 801 802 803ect....pour les edc15 jamais essayer encore
bonne fetes a tous
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (31/12/2013)
Vieux 31/12/2013, 09h55   #4
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Envoyé par zingilingiling Voir le message
j'ai jamais vue une c3 avec calculateur edc15
il ya les 1.4hdi sid806 et edc16c34 et 1.6hdi edc16c34 et delphi
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 11h01   #5
zingilingiling
oui effectivement , je sais pas tout encore mais j'avance doucement .
merci pour la correction .
pin 607 depuis dump messhi78 Transponder, code pin 1 03/06/2013 15h01
pin depuis uch symbol ammar21 Transponder, code pin 4 24/02/2011 23h20
pin depuis dump split78 Transponder, code pin 4 02/02/2011 20h44
Pin depuis uch sidj Transponder, code pin 3 17/01/2011 10h33
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
