Discussion fermée
Vieux 08/11/2009, 12h10   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut actia multi diag II-2009
salem tous le monde
j'ai installer actia multi diag version II-2009
logiciel il et active sur mon pc .mais mon problème si le serial pour VCI que marche pas sur la version II-2009 me sa marche sur version I-2009
alors si vous pouvez m'aide .ou me donne un serial que fonctionne sur version II-2009
merci d'avance
baste59 est déconnecté
Vieux 08/11/2009, 13h53   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
quel est ton serial ?
Amine13 est déconnecté
Vieux 08/11/2009, 16h03   #3
baste59
Avatar de baste59
le serial que je cherche si le n° de la boite VCI
par exemple :0270096.
mais il faut que sa marche avec version II-2009
Vieux 09/11/2009, 08h16   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
je viens de mettre à jour ma version 1.2009 avec la II.2009:
niveau pc aucun souci, tout s'est bien déroulé, pas de demande de code.
par contre lors du branchement sur un véhicule, au moment de la détection vci
une fenetre apparait me demandant le code d'activation.
j'ai essayé avec le generateur de code version précédente: code incorrect
je pense que la seule solution sera d'avoir le nouveau keygen.
Mitch82 est déconnecté
Vieux 09/11/2009, 09h53   #5
baste59
Avatar de baste59
bonjour.
pour moi il affiche au moment de la détection vci
un message :
(l'interface de communication n'est pas enregistrée)
et quand je lance la configuration multi diag .et je essaye rentre mon
serial il affiche un message (VCI numéro de série introuvable) .et je rentre se n° série sur version I-2009 sa marche bien
alors mon logiciel il et active .si le serial pour l'interface que je besoin
Vieux 14/11/2009, 19h10   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
quelq'un a-t-il la possibilité d'avoir le code d'activation
de cette version 2.2009 ?
Vieux 14/11/2009, 19h24   #7
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Pas encore dispo a ma connaissance !
tordu est déconnecté
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Mitch82 (14/11/2009)
Vieux 28/11/2009, 20h07   #8
salimalouane
Avatar de salimalouane
salimalouane is an unknown quantity at this point
Driver passd pour vci 2009 2
salimalouane est déconnecté
Vieux 02/12/2009, 10h08   #9
tordu
Avatar de tordu
et si on change le numero de serie ?
Vieux 02/12/2009, 10h39   #10
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par ENIGMA-DOCTOR Voir le message
je tiens a vous preciser que le numero de serie 0270096 est celui de la vci cloner , ce n'est donc pas de l'originale , pour cette raison actia a black lister ce numero de serie .
pour 500 euro de plus vaut mieux acheter une vci originale neuve et garantie par actia .
Cordialement
Diagsoft-Systems
mon interface il fonction bien avec les version avant II-2009 .alors le problème il viens pas de l'interface si logiciel version II-2009 parce que il et pas active
et pour active logiciel il faut termine l'installation et l'activation et après faire les mise a jour
Vieux 02/12/2009, 20h00   #11
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
dans le serial de la version 2.2009 ils ont rajouté un fichier
serial pour la VSI c'est peut etre l'explication qu'elle fonctionne
avec la version 1 mais pas avec la 2
Vieux 07/12/2009, 07h42   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
je travaille beaucoup sur renault et psa, outil performant que ce soit sur
calculateur ou bsi, uch et air bag. Par contre nul en prog de clee, ne prends
pas en charge grand chose comme modele, pour ne pas dire rien.
pour la doc technique je l'ai parametré avec autodata: parfait pour un appel
de doc pendant le diag.
Vieux 08/12/2009, 22h15   #13
MNADIR
Avatar de MNADIR
MNADIR is an unknown quantity at this point
salutations
je suis de même avis que michel cornac
MNADIR est déconnecté
Vieux 11/12/2009, 13h30   #14
salimalouane
jai la version 2 2009 D ACTIA EN TORRENT
Vieux 11/12/2009, 19h51   #15
Mitch82
Avatar de Mitch82
Envoyé par salimalouane Voir le message
bonsoir
et pour le code d'activation?
car pour l'instant le keygen n'est pas disponible
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
salimalouane (29/12/2009)
Discussion fermée
actia multi kmol Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 20/03/2020 06h15
multi-diag bobmar Automobile en général 7 18/12/2009 05h53
actia multi diag baste59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 01/07/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
