Vieux 25/12/2013, 17h48   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Question immo off golf 5 tdi 2008
bonjour à tous
j'ai une petite question qui me taraude
pour un off sur golf 5 1.9tdi105 bluemotion de 2008 il faut juste intervenir sur le calculo moteur ou faut egalement jouer avec le dump du compteur?
pourquoi cette question? voila mon histoire
je devais faire un double de clé car plus q'une seule clé,.. j'ai commandé clé vierge et prés a etre reprog
j'ai voulu lire code pin avec super vag can plus mais il me parait pas bon, bref et avec VCDS impossible de faire l'adaptation de la nouvelle clé ( bouton grisé et au passage je sais pas si c'est lié mais quand je vais dans identification au niveau du numéro de châssis j'ai que des XXXXXXX,, donc j'ai mis en off le calculo moteur avec super vagcan plus, et quand je démarre avec la nouvelle clé aucun souci, juste le message antidemarrage actif sur le combiné.... donc impossible de voir les info du combiné
je ne sais pas si je suis clair
chose qui me choc également quand je fais la lecture des kms moteur grace a vcds, ça m'affiche 8kms!!! et reste figé a 8kms
c'est la voiture d'un collègue qui viens d'acheter et je me demande donc si elle n'a pas été trafiqué
merci a vous
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2013, 17h53   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
c'est louche en tous cas a mon avis
Bonne fête
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
motard_21130 (25/12/2013)
Vieux 25/12/2013, 17h57   #3
motard_21130
merci oui ça c'est louche, si m'aurai pas demander de faire une double on l'aurai pas vu.....
Vieux 25/12/2013, 19h32   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
il faudrait le dump du compteur, ou faire un diag pour voir si tu rentre dans le compteur,
Vieux 25/12/2013, 19h48   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
Lecture du code dans le combine et dans le calculateur moteur est tu compare avec super vag 2 ca marche
Vieux 25/12/2013, 20h03   #6
motard_21130
voici les dump du dash, la carto et la 95320 recup au bdm
pourrais je avoir le PIN?? svp
et possibilité d'avoir un off??
merci a vous
Type de fichier : rar golf5 tdi.rar (535,4 Ko, 33 affichages)
Vieux 25/12/2013, 21h44   #7
motard_21130
pour le off c'est bon ca démarre, mais ia t'il un moyen d'enlever le message du combiné " antidémarrage actif" car je n'ai plus rien accès
Vieux 25/12/2013, 21h50   #8
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint ton off,
pour le kms compteur= 93184
pour le kms ECM = 93259
Type de fichier : rar golf 5 e2prom bdm ori-Patched.rar (1,1 Ko, 35 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2013, 21h57   #9
motard_21130
merci merci, pour le off c'est bon
me reste juste le probleme du combiné
Vieux 25/12/2013, 22h18   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pour le combiné je sais pas quel ligne modifié pour supprimer le message, j'avais oublié le code pin de l'écu = 12079
Vieux 25/12/2013, 22h28   #11
motard_21130
moi je trouve 52548 en code pin
tu utilise quoi pour trouver 12079??
Vieux 25/12/2013, 22h52   #12
dell 66
Avatar de dell 66
tu trouve avec ton vag can ce numéro, moi aussi, si tu prend un autre dump de golf 5 tu trouve le même numéros, bizarre?
le code sur ces modèle et dans la flash et l'eprom,le vag com ne lit que l'eprom, golf 4 ok .
il te faut abrites pour lire les modèle 2008.
pour ton code je l'ai extrait du calculateur avec un script,
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
damientechnic (29/12/2013), motard_21130 (25/12/2013), skaner69 (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 20h17   #13
motard_21130
alors bonne nouvelle, j'ai réussi à enlever le message fixe sur le combiné " antidemarrage actif"
il suffit de récupérer le dump de la 24c32 et mettre des FF de l'adresse 0x812 à 0x9BF
fonctionne 100% ( avoir aussi l'ecu moteur en off également)
The Following 7 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
dell 66 (27/12/2013), kitopa (28/12/2013), mrbrad (20/10/2018), Nextrick (28/12/2013), pp08 (03/08/2023), prinzo57 (24/08/2014), verdi (26/12/2013)
Vieux 20/10/2018, 15h47   #14
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Désoler de déterrer ce post, j'ai envoyé un message privé a motard 21130 il y a quelques jours et je n'ai pas eu de réponse.
Je ne trouve pas les adresses données par motard 21130, si quelqu'un peut m'éclairer un peu s'il vous plait.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
cherche procedure ajout clé golf 5 2008 motard_21130 programmation & synchronisation de clé 4 29/11/2013 23h50
EGR golf 6 tdi 2008 140cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/06/2013 07h52
Alimentation Visteon combiné Golf 2008 Formator Tableau de bord (Dashboard) 2 20/01/2012 10h47
immo off polo 2008 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 10/11/2011 16h18
golf 2008 serie 06 louay83 Autoradio et Navigateur GPS 4 26/07/2009 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h32.
