Vieux 19/12/2013, 23h26   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Par défaut Suprimer fap egr c4 picasso 1l6
bonjour cher amis TE
j'expose mon probleme:
j ai supprimer le fap et egr sur un c4 picasso 1l6 hdi edc16c4
la voiture elle roule trés bien maintenant
le problemes c'est que jai aucun defaut qui remonte meme en debranchant des capteurs
je crois que j'ai supprimer la table des code defaut dans le calculateur
j'ai fait la supprission avec ecusafe et volta mais tjr pareille
j'ai essayer avec winols mais sans succé car j'arrive pas a comprendre comment ça marche....
je poste mon dump ori et modif si quelqu'un pourrait m'aider a resoudre ce problemes
merci d'avance
Type de fichier : rar PICASSO EDC16 ori.rar (59,1 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : rar PICASSO EDC16 modif.rar (58,4 Ko, 14 affichages)
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouss35500 For This Useful Post:
motard_21130 (06/01/2014)
Vieux 19/12/2013, 23h42   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'arrête pas de dire que volta c'est pas terrible!
ca marche mais ca efface tout les défauts! donc aucune remontée de défauts lors d'un autre problème!
des fois ta même la voiture qui cale en accélération et aucun défaut!!
et la j'aimerais voir la tête du mecano qui va passer derrière!
c'est bien tu apportes une preuve de plus!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
K16S (23/12/2013), mouss35500 (20/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 00h10   #3
mouss35500
merci pour ta reponse
peuvez vous me doner un coup de main svp
Vieux 20/12/2013, 08h21   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut , tu es ou en France ?
Vieux 20/12/2013, 11h11   #5
mouss35500
Vitrè 35500
Vieux 20/12/2013, 21h25   #6
figo95
Avatar de figo95
dans ton fichier defap tu garde juste les 2 singles!
tu remet ori toutes les zones completes ou tout est passé a zero
ensuite tu fait l'egr et ca devrais aller!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2013, 22h35   #7
mouss35500
Bonsoir
pouvez m'expliquer plus et m'indiquer les lignes a modifier pour le fap et egr
merci d'avance
Vieux 20/12/2013, 22h42   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, c'est vraiment parce que c'est bientôt Noël que je te fait ton FAP et EGR OFF
Voici ton fichier defap egr OFF avec Checksum OK et fait manullement sans utiliser ecum..de ou Vol..mer.e !
N'oublie pas le thanks et de poster le résultat
pass dans ta boite
WinOLS (Citroen C4 Picasso (fap et egr OFF) - 1037389513)_mouss35500.rar
Joyeux Noël
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (20/12/2013), K16S (23/12/2013), klif26 (21/12/2013), motard_21130 (06/01/2014), mouss35500 (20/12/2013), nitrous75 (11/01/2014), Nizar-maoukil (15/01/2014), Pirotessa (28/12/2013), samii1955 (21/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 22h52   #9
figo95
Avatar de figo95
joli cadeau de noel j-sky!
c'est pas que je voulais pas donner du tout fait mais je voulais qu'il comprenne ce qu'il falait faire!
j'appuie sur le "POSTE LE RESULTAT" car c'est assez rare de voir les retours
joyeux noel!!
The Following 4 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
angels59 (23/12/2013), mouss35500 (23/12/2013), Pirotessa (28/12/2013), samii1955 (21/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 23h02   #10
mouss35500
bonsoir
pouvez vous m'expliquer la marche a suivre sur les edc15 et edc16 pour le dfap et egr
merci d'avance
Vieux 23/12/2013, 23h13   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mouss35500 Voir le message
merci d'avance
Alors, ça donne quoi le defap que je t'ai fait ?
mouss35500 (24/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 23h23   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir @mouss35500
Avant de redemander des infos,tu pourrais quand même faire un retour sur ce superbe cadeau de noël que t'a fait j-sky ;-)
C'est quand même la moindre des choses.
cdlt angels59
Vieux 24/12/2013, 00h05   #13
mouss35500 , c a toi ?
la balle est ds ton camp!
a+
Vieux 24/12/2013, 00h16   #14
mouss35500
le client ne m'a pas encor ramener la voiture je vous donne la reponse dé que c 'est fait
et entre temps je contunie mes recherches pour aprendre plus
joayeux noel a vous tous
Vieux 24/12/2013, 00h24   #15
pas de nouvelles, bonnes nouvelles donc,
si ca marchait pas, tu le saurai!
ajoute la ville ds ton profil sltp
bonnes fêtes chez toi
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 17h09
Bsi nec picasso solution auto Programmateur de composant (flasher) 0 18/11/2011 19h47
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
