Discussion fermée
Vieux 18/12/2013, 18h52   #1
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Par défaut info dash trafic 2008
J ai une demande d'un de mes "futur" client. Voila d'apres lui il a eu un soucis sur son RENAULT trafic 2008. D apres lui il a eu un probleme de compteur et etant en bva il a galere pour en trouver un a la casse ( c est la que je doute car trouver un compteur de trafic bva est impossible a mon avis). bref il me demande donc de programmer son dash de 230000km a 155000km. d apres ce que j ai vu sur tachosoft le km serait juste sur la 93c66 du combine ? pas de bsi ? rien ?
Comme il n est pas capable de me fournir l ancien combine je suppose qu il veut frauder. Vous pensez que si je lui fait signer une attestation confirmant que j interviens selon ses dires à des fins de reprogrammation suite a reparation combine je risque des ennuis ??
Merfi de m'aider pour ces 2 questions...
autodiag25 est déconnecté
Vieux 18/12/2013, 19h30   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
ça sent l'embrouille, sinon tu peu jouer le bluff en lui disant quil faut que tu intervienne aussi sur l'ECU moteur, et si tu trouve un km bien plus élever tu préviens les gendarmes
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
autodiag25 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 19h35   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut Autodiag 25 , moi quand des clients viennent pour changer compteur ou les reprogrammer , personnellement si y a pas l ancien compteur ou un contrôle technique récent qui prouve le kilométrage de sa voiture je touche rien , même avec un papier de sa part car un collègue qui est flic m a dit que même avec un papier on peu être emmerder car tu n as le droit de reprogrammer un kilométrage que si tu as une preuve sur du kilométrage de la voiture ou camion en question après c est ce qu on m a dit d autre sur le forum seront peu être plus a même de te répondre cordialement
seadoo831 est connecté maintenant
Vieux 18/12/2013, 20h04   #4
autodiag25
merci je viens de l'avoir au tel. je lui ai dit qu il me fallait le dernier controle technique et que si je detectais un desir d une fraude eventuelle j appelais la gendarmerie. enfin j'ai eu le temps de dire gendar....puis tut tut tut... !!! vraiment les gens sont completement cons de monter des histoires de m**** et surtout essayer de nous mettre dans la m**** !! soyez vigilants mes amis !! merci pour vos conseils et votre implication !
SUJET CLOS
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
MecaTech (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 20h06   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par autodiag25 Voir le message
Hello,
Attestion ne vaudra rien, celui qui n'est pas censé ignorer la loi est celui qui intervient pour faire la modification sur le véhicule, autrement dit c'est toi qui sera tenu pour responsable au regard de la justice. Il n'y a qu un seul cas de reprogrammation compteur au regard de la loi, c'est l'échange standard.
Ced
cedrsan est déconnecté
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 20h20   #6
salut, c pas faisable tous simplement!!
dit lui que les kilo sont présent partout, mm ds le calculateur de la boite auto!!
de + une boite auto, faut programmer les opérations d'entretiens
et ca reste en mémoire !
sans parler du contrôle technique, c tous les ans là dessus, et chaque fois le kilometre et enregistré, non seulement, ds les centres, mais direct a la pref!!
il a l'air de quoi ??
ton futur "ex client"!!!
jphp est déconnecté
Discussion fermée
aide dash trafic 2008 mrbrad Tableau de bord (Dashboard) 7 17/09/2012 01h34
Dash c5 hdi 2008 amme Tableau de bord (Dashboard) 7 16/07/2012 09h02
info pour km. sur Alfa 147 jtd 2008 Tecnickel Tableau de bord (Dashboard) 3 20/09/2011 14h49
Dash scenic2 info doudou241 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/09/2011 17h18
Help AirBAg Renault Trafic 2008 supersamy Airbag 4 23/09/2010 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
