Vieux 18/12/2013, 17h18   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Unhappy e39 m62 1998 dme BOSCH ME7.2 flash avec winkfp
Cela fait un moment que je cherche sans résultats....
J’ai maintenant un doute: Mes Datens ou versions a jour ne reconnaissent pas mon écu, est il possible tout simplement qu’il ne soit plus dans la base car trop vieux ? (sept 98)
L’Ecu n’est plus référencé dans real oem....
J'ai mis a jour Winkfp avec datensV50
L’Ecu recherché: ME7.2
software number (SW): 1430957
Assembly number (ZB):1430958
Bmw part number : 1430943
vin: BR65071
Je ne trouve pas l’ecufamilly dans Winkfp.....(datens pas a jour), je n’arrive pas a faire démarrer nfs...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 00h11   #2
luce46M57
Avatar de luce46M57
en fait, je crains quee mon ecu est planté....c'est pour ça que je n'arrive pas a faire un Update USB...
Vieux 15/03/2014, 23h38   #3
leboss
Avatar de leboss
leboss is an unknown quantity at this point
salut dsl pour ton problème j'aurai juste voulu savoir l'erreur que te donner winkfp car je veut mettre a jour mon dde pareille je ne trouver pas mon assembly number
j'ai fouiller dans le dossier data du daten e46 et la je l'ai trouver
mai j'ai une erreur ihf-0009
ma voiture demarre bien
c juste pour me renseigner merci
leboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2014, 19h24   #4
luce46M57
Avatar de luce46M57
L'erreur ifh, c'est l'interface!...
Fait un updatezusb, il va te trouver directement l'ECU....
Mais faut que tu arrive à lire avec!..
Vieux 17/03/2014, 19h37   #5
leboss
Avatar de leboss
ouais enfaite l'erreure c que mon câble a cramer la puce lm393 qui est dessu a cramer donc plus de com normal
mai quand tu fait updatezusb il me demande de choisir la family ecu et le probleme c que ya 8 dossier dde504,dde506,dde507 donc faut que je choisisse le bon mai j'ai trouver c 'etait dde506 merci
pour ton souci ta réussit a le régler sinon
Vieux 17/03/2014, 22h39   #6
luce46M57
Avatar de luce46M57
Soucis en passe d'être réglé: La DME est parti en réparation. Echange de la Eprom.
Le gars n'a pas réintroduit ni code ni le bon fichier....(boite auto), du coup recodage demain, et association avec EWS !
C'est pas du plug and play, mais je pense reglé le soucis dès demain!
Vieux 17/03/2014, 22h43   #7
luce46M57
Avatar de luce46M57
Pour info, pour la 540i, la famille Ecu est EK726....
immo off seat ibiza 1,4 1998 ecu bosch 0261204844 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 5 23/10/2017 05h18
alfa romeo 1.9jtd 105cv 1998 bosch 0281001891 skens Immobilizer dumps/solutions 3 09/08/2013 11h17
flash ecu bosch pour citroen jumper??? ajmi_gsm Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 01/12/2012 18h05
Recherche tuto pour WINKFP yam152 Programmateur de composant (flasher) 0 10/01/2012 10h07
Bosch edc 16+ c34 flash Auto16 Programmateur de composant (flasher) 3 17/01/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
