Vieux 17/12/2013, 23h28   #1
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Smile Renault Ecu Decoder
Bonsoir à tous
suite a un problème d’antidémarrage
J'ai récemment acheter ce produit pour décoder un Bosch EDC15C3
http://www.carobd2.fr/upload/pro/ren...02-carobd2.jpg
et ensuite souder son émulateur
J'ai connecter le décoder comme prévu sur les Pin de l’écu mais j'ai pas comprit le fonctionnement de l'outils
Connecteur A Pin G2 Ligne Immo Fil Vert
Connecteur B Pin M4 Masse Fil Noir
Connecteur B Pin E3 et Pin M2 +12 APC Fil Jaune
Fil rouge et noir Alim et masse du décoder
A partir de quand on sait que le Calculateur et Decoder ?
http://www.cardiag.co.uk/upload/pro/...ator-new-3.jpg
Merci pour votre aide
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 07h19   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,j'ai jamais réussi a faire un immo off avec ce matériel malgres de nombreux essai.
je doute de son efficacité.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
bilal59100 (18/12/2013), Formator (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 08h25   #3
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Salut! Le produit marche, le problème cést qu'il est un peu lent... Il y a des fois qu'il prends plusieur heures. Quand le calculateur est fait, la lumière arrete de clignoter. Moi j'utilise juste pour les calculateurs avec de la silicone, si je peux modifier l'eeprom moi même je le fais, c'est plus rapide.
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 13h27   #4
bilal59100
Bonjour et re merci pour l'aide
c'est les 2 led qui s'arete de fonctionner ?
Vieux 18/12/2013, 13h46   #5
davuiris009
QUad tu bronche le calculateur a decoder, tu dois mettre une ampoule a 12v VOIR--> http://www.tlemcen-electronic.com/amine/renaecu.pdf
Quand il arrete de clignoter, le calculateur est decodé. Je repete que c'est utile pour un calculateur avec de la silicone, les autres c'est plus rapide et efficace le faire soit meme sur l'eprom. Salut
Vieux 18/12/2013, 13h58   #6
bilal59100
Il n'y a pas de schéma pour le bosch EDC15C3 ?
Vieux 18/12/2013, 14h27   #7
tony76
Avatar de tony76
le plus rapide et le plus efficace achete un willem extrait la 95P08 et un coup d'immokiller (ou tu post ton dump) et l'affaire est faite
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
bilal59100 (18/12/2013), Nizar-maoukil (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 14h45   #8
bilal59100
Tony76
TONY j'ai aucun matos et aucune compétence en electro pur c'est juste une réparation de fortune que j'essai de faire le plus Economique
Vieux 18/12/2013, 14h58   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par bilal59100 Voir le message
Bonsoir à tous
Pour commencer, normalement tu choisis le type de la version antidémarrage en sélectionnant le mode de fonctionnement (il y en a 4).
Ce mode se sélectionne par appuis sur le bouton vert et en contrôlant la fréquence de clignotement de la led verte (éteinte, allumée fixe, clignotement lent, clignotement rapide).
Et normalement ensuite tu laisses l'outil faire son travail jusqu’à ce tout s'éteigne (cela peut demander + de 6H00 suivant la sélection effectuée).
Si cela ne fonctionne pas (le décodage), tu es bon pour refaire la manip en sélectionnant un autre mode, et c'est reparti pour XX heures.
Personnellement, je n'ai jamais réussi à décoder un UCE avec cet outil.
D'ailleurs, cela serait bien d'avoir des exemples concrets (type d'écus, modèle véhicule, mode de sélection "standard, avancé 1, avancé 2, semi-automatique", temps de décodage, schéma de branchement, ...) réalisés par des membres du forum.
bilal59100 (18/12/2013), nacerweb (20/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 15h00   #10
bilal59100
http://image.noelshack.com/fichiers/...cu-decoder.png
Je poste le branchement que je vais faire ce soir
Vieux 18/12/2013, 15h03   #11
bilal59100
Vieux 20/12/2013, 11h40   #12
Formator
Avatar de Formator
Et alors, le résultat ?
renault ecu decoder dybou Programmateur de composant (flasher) 13 04/08/2016 23h47
renault decoder ECU tony76 Immobilizer dumps/solutions 3 20/12/2013 11h43
renault ecu decoder foulques Programmateur de composant (flasher) 0 05/05/2013 12h52
tms 374 decoder dybou Programmateur de composant (flasher) 7 15/01/2013 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
