Vieux 17/12/2013, 16h40   #1
leprosylv
Avatar de leprosylv
leprosylv is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème sur compteur A3 2002
Bonjour a tous, j'ai un problème avec un compteur.
Suite a une erreur de ma part, mon compteur a totalement beugué ( km a 999 999 ), avec digiprog j'ai réussi a remettre mon ancien kilometrage.
Par contre a chaque fois que je démarre j'ai droit a "Service !" ( peut etre pasque je n'ai pas réinitialisé le compteur après la révision )
Mais mon gros problème viens du fait que l'ODB m'indique en consommation instantané ou 0l/100 ou 42l/100, et je crois que le compteur n'ai plus accessible par vagcom !
Pourriez vous m'aider ? Surtout que je n'arrive pas a trouver le même compteur en casse
leprosylv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leprosylv For This Useful Post:
sbarot51 (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 18h23   #2
tony76
Avatar de tony76
peux tu confirmer qu'il n'y a plus de communication avec VAG COM , ou il te donne des symboles incoherant , sinon il va falloir que tu travail sur le dump
Tony76
Vieux 17/12/2013, 20h16   #3
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Je pense comme Tony46, tu devras travailler sur le DUMP. C´est quoi l´erreur que tu as commis?
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 20h20   #4
tony76
Avatar de tony76
Je pense qu'il a essayé de descendre son compteur et ça a mal tourné , après je ne vois pas pour quelle autre raison trifouiller au compteur sauf si tu avais un problème d'immo ou un remplacement par un autre a la casse ou occasion
Tony76
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 18/12/2013, 23h26   #5
rboy59
Avatar de rboy59
rboy59 is on a distinguished road
çà fait deux ans que tu traine ce problème?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Voici la charte:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Dernière modification par MecaTech ; 18/12/2013 à 23h34.
rboy59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 14h57   #6
leprosylv
Avatar de leprosylv
Et oui, ca fait 2 ans que je traine ce fichu problème !
J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, et surtout trop de KM pour utiliser cette voiture !
Diag Vagcom
Address 17: Instruments
Controller: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
Coding: 04144
Shop #: WSC 05506
XXXXXXXXXXXXXXXXX
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Mon but n'était pas de tomber le KM, mais de voir si il n'avait pas était tomber ... J'ai fait cette connerie des que j'ai acheté la voiture ...
Vieux 03/01/2014, 19h38   #7
tony76
Avatar de tony76
Il faudrait réinjecter un dump et voir l'évolution de ton problème !! Je regarde si j'ai cela en stock !!
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
leprosylv (03/01/2014)
Vieux 03/01/2014, 23h12   #8
leprosylv
Avatar de leprosylv
Ca serait genial !
J'ai trouvé ce dump : J'aimerai essayer, mais je ne sais pas comment mettre mon immo dedans ( 07765 )
Dernière modification par cedrsan ; 03/01/2014 à 23h21.
Vieux 03/01/2014, 23h15   #9
tony76
Avatar de tony76
Il faut que tu connaissent ton code pin de ton ecu moteur et le pin du nouveau dump pour pouvoir faire une adaptation et donc remettre ton code immo dans ton dash !
Tony76
Vieux 04/01/2014, 11h28   #10
leprosylv
Avatar de leprosylv
Je connais mon code PIN actuelle, et celui du nouveau dump ( MM4 ), par contre je ne sais pas comment le changer dans le nouveau dump
Vieux 04/01/2014, 13h27   #11
tony76
Avatar de tony76
voici une petite compil de dump qui pourrais correspondre a ton dash y'aura plus qu'a l'adapter avec vag com
tony76
voici une explication "faite maison" , donc ne prend pas en compte les codes de cette doc pour faire ton adaptation mais les tiens !!
Bon courage
Tony76
c'est le seul default que tu as avec vag com !!?? donc pour moi c'est juste un probleme d'autoradio qui ne doit pas etre celui d'origine , et ton dash communique bien sinon tu aurais des soucis d'antidemarrage apres pour ton conso j'avais entendu dire que l'on pouvait réetalonné l'ODB , si quelqu'un peut confirmez mes dire ??
tony76
Type de fichier : rar vag_tacho_dumps.rar (19,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : rar codage dash.rar (8,5 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h59.
moun21 (07/02/2014)
Vieux 04/01/2014, 15h46   #12
leprosylv
Avatar de leprosylv
Merci pour tes dumps, je possede un magneti Marrelli, par contre, pas de VDO !
Par contre je vais essayer celui qui correspond avec la ref de mon compteur !
Je ne possede pas l'autoradio d'origine, mais depuis que j'ai fait cette erreur, je n'ai plus la conso correct !
Je vais donc voir, par contre, il n'y aurais pas moyen de changer le pin du dump avant de l'injecter dans le compteur ? Cela m'evitterai pas mal de magouille avec Vagcom ?!
Vieux 04/01/2014, 17h24   #13
tony76
Avatar de tony76
Je ne sais pas si ca pourrais t'aider mais j'ai trouvé cela , et sinon je sais qu'il y a des adaptations comme quantité reservoir etc.. peut etre qu'un parametre a sauté et te fausse les calculs de l'ODB
http://www.vag.com.fr/newa3.htm
tony76
moun21 (07/02/2014)
Vieux 04/01/2014, 19h30   #14
rboy59
Avatar de rboy59
Envoyé par leprosylv Voir le message
Je serais toi je m'embete pas, je change de tacho...
Vieux 06/01/2014, 09h14   #15
leprosylv
Avatar de leprosylv
Envoyé par rboy59 Voir le message
Je n'en trouve pas ! La est le problème !!!!
Compteur opel vivaro 2002 max12000 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/11/2013 16h28
reprog compteur GSXR 1000 k2 2002 allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 3 22/01/2012 12h55
Compteur Nissan X-trail 2002 Formator Tableau de bord (Dashboard) 1 09/07/2011 00h01
Compteur Audi A4 2002 problème afficheur djemai Tableau de bord (Dashboard) 0 08/02/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
