bonne soir mes amis j ai besoin de l immo off de cette boîtier qui porte la référence suivant 0281001463 A0185453432 si c'est possible merci
![]() Date d'inscription: décembre 2008
off sur mb il te faut un emulateur sinon rien
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | freduj (12/12/2013) |
merci mon frère connaissez vous des émulateur qui peut faire la faire est j'ai une question a propos c'est que si j’achète un émulateur est ce que je peut l utiliser juste une fois et le faire coller sur cette boîtier ou je peut l utiliser plusieurs fois sur tous les boîtier qui le fonctionne sur merci
avant tout il faut savoir que pour mettre l'emulateur il faut que l'ezs soit fonctionnel ( clé marche normal) apres tu doit modifier le dump du calculateur puis souder l'emulateur
tu peut reutiliser l'emulateur mais le calculateur duquel tu l'enleve ne foncionnera plus sachant que generalement le probleme de ces voitures c'est la clé qui ne tourne pas dans ce cas l'emu ne marchera pas |
| Voyant vert/rouge sur mercedes w210 | abdo | Mercedes Benz | 11 | 29/06/2014 11h15 |
| vierge verou colonne mercedes w210 | aimanj750 | Mercedes Benz | 2 | 07/11/2013 00h09 |
| Immo off mercedes w210 | giontronic | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/06/2013 19h04 |
| besoin d'aide mpps et mercedes w210 E220 cdi | fangio2210 | Chiptuning | 3 | 31/01/2013 21h37 |
