Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 08/12/2013, 16h07   #1
tripeux
Avatar de tripeux
tripeux is on a distinguished road
Par défaut [DODGE-CHRYSLER-JEEP] Flash Comment faire? Étape par étape
Nous allons maintenant Flasher le PCM en allant chercher notre Flash file avec notre
abonnement
****VÉRIFIER TOUJOURS VOTRE TENSION DE VOTRE BATTERIE AVANT D'ENTAMER TOUTE PROCÉDURE, MINIMUM 12.5V ET SINON UNE BATTERIE PARALLÈLE *****
Référé vous ici : http://www.fetey.com/t1418-dispositif-vsi-2534
On arrive ici après avoir choisi 1 - ABONNEMENTS TA EN LIGNE
2 - On entre sur : TechAuthority Online
https://techauthorityonlinedemo.extr...horityDemo.jsp
On choisit a gauche : J2534 Flash Application/Process
https://techauthorityonlinedemo.extr...MODEL=&ENGINE=
On arrive sur la page et les explications sont là : (il faudra garder cette page ouverte pour aller plus bas par après pour télécharger l'application J2534 de Dodge, mais avant il faut télécharger notre Flash file)
Il y as 2 type d'interface :
Pour les Modèle 2010 et plus sa prend une bonne connexion internet minimum 1.5 Mbps car l'application telecharge directement sur le serveur
Pour tester votre connexion : http://www.speedtest.net/
Pour les 1996 a 2009 il faut télecharger notre flash file dans notre ordinateur et ensuite l'interface la retransmet au module (ECU reprogramming support for emission control modules only (ECM, PCM, TCM and CTV)
Dans notre exemple ce seras un Chrysler 300 (LX) 2005
sur l'image juste avant au bas on clique sur : Click here to download ECU reprogramming files.
On arrive ici :
https://techauthorityonlinedemo.extr...534OldMain.jsp
1. On peut y aller avec le vin et on auras plusieurs choix de programmation ou si on fait une reprogrammation selon un bulletin technique on entre le # et on auras la programmation nécessaire qui apparaitra a droite dans l'écran.
Dans notre cas on as entre le # du PCM que l'on est aller chercher avec notre Scanner Autel
et on voit ensuite le numéro de notre calibration présente qui fini par AG et la nouvelle programmation qui fini par AM donc 6 nouvelle calibration depuis la dernière mise a jour de ce véhicule !!! Il faut bien Pointer a gauche notre calibration choisit et ensuite Download...
NOTEZ BIEN LA PARTI AU BAS DROITE IL Y AURAS UN AVERTISSEMENT D'AUTORISATION PAR JAVA POUR LAISSER FONCTIONNER LE J2534, DONC ACCEPTEZ TOUT DEMANDE ET ASSUREZ VOUS D'AVOIR JAVA A JOUR !!
Il y auras confirmation que le Flash a bien été télecharger dans votre ordinateur...
Ensuite on retourne a la page 2 étape plus haut que j'ai mentionné que l'on reviendrai télécharger l'appplication J2534 de TechAuthority : https://techauthorityonlinedemo.extr...MODEL=&ENGINE=
Ce qui nous intéresse est le GET J2534 SYSTEM
mais aussi il faut vérifier les calibration disponible et les module supporter pour chaque véhicule
Ensuite une autre page s'ouvre pour le telechargement :
https://techauthorityonlinedemo.extr...downloads.html
On ENREGISTRE le fichier sur le bureau, SUIVEZ LES ÉTAPES
Le fichier télecharger est maintenant sur le bureau et il va falloir cliquez dessus et l'installer
après l'installation un icone apparaitra sur votre bureau c'est le programme a utiliser pour transférer votre flash file.
mais avant il faudras aller dans : Démarrer--TOUT LES PORGRAMME ET un dossier J2534 y est il faut choisir : J2534 SERVER ET VERIFIER DANS LES ICONE DANS LE COIN PRES DE L'HEURE LE SERVEUR DEVIENDRA UN POINT VERT ETANT PRET !
le programme iras chercher directement votre programmation télécharger précédemment
Il faudra suivre les étape de mettre la clé a on et a off lorsque demandé
il y auras des étapes de transfert et a la fin si tout fonctionne bien vous aurez ce résultat semblable :
**N.b.** Certain lien ne peuvent fonctionner que si vous avez un abonnement a TechAuthority********
tripeux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 17h15   #2
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
il faut faire attention avec les MAJ Jeep.
La plupart ne concerne pas le véhicule et après bonjours les problèmes impossible de revenir en arrière pour certaines centrales
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 18h14   #3
tripeux
Avatar de tripeux
Il faut vérifier avec les bulletin de service et entrer notre #pcm pour voir les nouvelles calibration
Envoyé de mon SGH-I727R en utilisant Tapatalk
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Comment faire un double de clé Golf 4 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 04/02/2013 08h51
Immo off twingo 1 comment faire yanis26 Immobilizer dumps/solutions 1 22/01/2013 21h54
Jeep - Chrysler - Dodge Developer Tool TAGRART Logiciel & autres documentations général 3 21/01/2013 19h00
la solution pour régulateur alter hs sur chrysler, jeep Breizhelec Autres marques 0 05/03/2012 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
