Vieux 07/12/2013, 06h53   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 206 1.4 hdi 2002 et Reprog par Galletto ?
Je voudrais savoir si il est possible de reprogrammer une Peugeot 206 1.4 hdi de 2002 par la prise OBD et via le Galletto ?
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 15h51   #2
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Si EDC16C3 tout a fait possible
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
alpha2302 (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 16h49   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, rien de + simple au MPPS
Par contre, vérifie bien que la batterie soit chargée car le ventilo moteur peut se déclencher pendant la lecture et le flash
Rappel des règles du forum
Code clef Peugeot Partner 1.9d 2002 solution auto Transponder, code pin 2 30/07/2017 14h32
Peugeot expert 2002 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 18/10/2013 14h27
reprog compteur GSXR 1000 k2 2002 allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 3 22/01/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
