Vieux 06/12/2013, 23h10   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut 3eme et 5eme saute suite à trop d'huile
Selem les amis, alors voici le problème:
Une amie a voulu mettre de l'huile dans sa voiture mais elle en a trop mis (environ 2litres de trop).
Elle a roulée une dizaine de kilomètre pour me ramener la voiture, j'ai fait une vidange remis à niveau etc…
Mais depuis elle a la 5eme qui saute, puis deux jours après la 3eme s'est mise à sauter aussi.
D'ou çela peut il venir?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 02h40   #2
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut donne nous plus de détails qu 'es que c'est comme auto ?
Tu parle d'huile moteur ou boite ?
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 07h26   #3
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Espérons qu'elle n'a pas vidangé la boite et ajouté de l'huile dans le moteur...
Ca expliquerait "trop d'huile" moteur, et "vitesse qui saute"
Si les femmes ont des petits pieds, c'est pour être plus proche de l'évier, quelle drôle d'idée de passer de la vaisselle à la vidange !
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
jphp (07/12/2013), MecaTech (07/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 11h14   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
désolé les amis c'est vrai que j'ai pas précisé. Donc il s'agit d'une 307 hdi 90cv boite manuelle.
En faite elle a rajouté de l'huile moteur sans vidangé donc du coup beaucoup trop d'huile dans le moteur.
Elle n'a pas touché à l'huile de boite.
Vieux 07/12/2013, 11h22   #5
salut, ca n'a rien a voir alors, regarde si le moteur bouge!
les support moteur!
sinon enleve la batterie , contrôle le palonnier sur la boite, usure , trop de jeu, contrôle si qq chose est tombé sous le palonnier aussi! un ecrou, pourrait bloquer le palonnier et empecher le verrouillage des vitesses
a+
Dernière modification par jphp ; 07/12/2013 à 11h25.
verdi (07/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 11h39   #6
redha
Avatar de redha
redha is an unknown quantity at this point
pas de rapport entre l'huile moteur et la boite
peut d’être que sé le plato qui comensse a laché
redha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 11h44   #7
un 90 pas de volant bimasse,
je pense plus au palonnier sélecteur, vu que c les vitesses en avant sur le levier
ou le cable
a+
Vieux 07/12/2013, 11h45   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tout a fait d'accord avec jphp ça n'a rien avoir avec le saut des vitesses mais tu aura des fuites d'huiles importantes .j'ai eu déjà le cas d'un mécanicien qui travaille que les Mercedes alors il a changer le kit d'embrayage neuf d'une Peugeot 406 et lorsqu'il a remit l'huile de la boite il ne savait pas ou il est situé le trou de remplissage pour faire le niveau alors il a retiré le manocontact de marche arriéré(le monocontact se situe en haut de la boite ) et il a ajouter trop de l'huile et la il a eu problemes de passages de vitesses trop dure et parfois mais pas tout le temps la vitesse ne s'accroche pas bien et revient au point mort et il avait des fuites d'huiles de la boite donc j'ai vidanger la boite et remet le niveau et tout est rentre dans l'ordre
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
land2a (07/12/2013), vortex (07/12/2013)
Tlemcen-Electronic 5ème anniversaire Amine-TE Café du forum 149 06/01/2015 09h31
406 La 5ème sauté papi68 Boite de vitesse 13 06/12/2013 08h48
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
activation 3eme boutton plip psa ma2tdesign programmation & synchronisation de clé 0 18/04/2012 19h53
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
