Vieux 06/12/2013, 08h57   #1
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Arrow TUTO Lecture BDM et checksum sur SID803 et 803A...?
Bonjour tout le monde,
J'ai une HDi 136 en SID803.
J'ai récupéré deux autres ECU pour pas planter le mien.
- un SID803
- un SID803A
Mettre le 803A serait parfait car on peut lire/ecrire en OBD...
Je vais commencer par mettre mon PIN dans ces ECU, car on ne peut pas faire de OFF sur ces Siemens (confirmez-vous?) ; ensuite, si ça démarre, commencer une reprog...
...sauf que Winols ne me trouve aucun checksum pour ces fichiers. Existe-t-il une solution ??
EDIT : La solution c'est de mettre le fichier MPC555 dans Winols et non pas le fichier de 1024ko...
Je pense que ces ECU vont mal finir puis puis et enfin...
(Sur ce véhicule, j'avais demandé un Defap, mais j'ai jamais osé injecter le fichier faute de pouvoir vérifier les checksums.)
Voici en photo les différentes étapes pour extraire la totalité de chaque ECU... Rien de bien complexe, mais l'absence d'info peut inquiéter les débutants. Avec ces photos, vous n'hésiterez plus à connecter vos ECU à votre BDM. Faites attention au sens de la nappe, aux alimentations... etc.
Si ces photos vous sont utile, il existe une petite icone tout en bas à droite... Cliquez, c'est gratuit.
(Attention lors de l'ouverture de l'ECU avec les tenailles, en douceur malgré tout, les composants sont près du bord.)
Voici donc les fichiers extraits au BDM100.
L'archive RAR (-BDM SID803 407 136HP)
SID803 5WS40167H-T
SW 9658 345080
HW 9655 041480
Type de fichier : jpg IMG_6081.JPG (60,0 Ko, 496 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6083.JPG (91,0 Ko, 406 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6091.JPG (71,3 Ko, 425 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6095.JPG (89,2 Ko, 420 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_60966.jpg (61,2 Ko, 436 affichages)
Type de fichier : rar -BDM SID803 407 136HP.rar (338,2 Ko, 230 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 06/12/2013 à 13h58.
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 42 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
Amine-TE (06/12/2013), anmapi (10/03/2017), apfameck (19/02/2014), autodiagauto (22/03/2021), booster103 (18/04/2014), Chipotte88 (10/07/2021), dell 66 (06/12/2013), DIAGAUTO33 (17/07/2014), docjamel57 (23/02/2014), enzo84 (08/02/2015), fedge (02/01/2014), ferchichi (15/01/2015), franck22 (11/04/2014), freduj (06/12/2013), garageducentre (18/04/2014), Geri (07/12/2013), ggvaniou (13/09/2017), INVICTUS (07/12/2013), j-sky (20/01/2014), karera 1 (22/04/2015), klif26 (06/12/2013), krimousetif (03/01/2014), mahfoud lichani (28/03/2014), mecanodiag93 (08/10/2014), MecaTech (06/12/2013), mesrine_29 (06/12/2013), MOURAD SPCMAX (04/06/2014), nacerweb (03/03/2014), nasisamy (07/01/2015), nizar (09/07/2014), nomdezeus (27/11/2014), rahmani2008 (01/06/2014), redpoker (19/07/2014), shooperis (23/02/2014), slklite (14/05/2020), sofiane78 (06/12/2013), titiz67 (29/08/2014), verdi (06/12/2013), zazear (19/12/2013), zinziyaho (21/07/2014)
Vieux 06/12/2013, 18h01   #2
Jules
Avatar de Jules
La suite avec les photos des connexions du SID803A
Toujours aussi évident... Bien faire attention au positionnement de la broche n°1. En général cela correspond au repère ROUGE sur votre nappe grise.
Pour l'alimentation du calculateur, j'ai utilisé des connecteurs de carte mère de PC. C'est vraiment l'idéal et ça resservira pour les prochains ECU.
Avec les photos, vous allez comprendre :
Type de fichier : jpg IMG_6085.JPG (76,1 Ko, 402 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6090.JPG (79,9 Ko, 353 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6098.JPG (91,1 Ko, 355 affichages)
Type de fichier : jpg ecu.jpg (65,7 Ko, 344 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9163_redimensionner.JPG (80,9 Ko, 334 affichages)
Dernière modification par Jules ; 06/12/2013 à 18h09. Motif: ajout photo
The Following 15 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
anmapi (10/03/2017), autodiagauto (22/03/2021), booster103 (18/04/2014), dounga (30/06/2018), enzo84 (08/02/2015), franck22 (28/03/2014), Geri (07/12/2013), karera 1 (22/04/2015), krimousetif (03/01/2014), mahfoud lichani (28/03/2014), mecanodiag93 (08/10/2014), MecaTech (07/12/2013), MOURAD SPCMAX (04/06/2014), shooperis (23/02/2014), slklite (14/05/2020)
Vieux 06/12/2013, 18h13   #3
Jules
Avatar de Jules
AAAAAAHHHH Ca me gave, ça marche pas !!!
Mes soudures sont bonnes (miam), l'alimentation va bien, l'ECU fonctionne, ça communique, mais mon BDM ne reconnait pas le SID803A. A la place il me propose un MED9.5 de chez VAG !!!!!
EDIT : Je pense que cet ECU est HS... Il venait d'un véhicule très accidenté. Ou alors mon Soft Dimsport n'est pas assez récent...
voir photo :
Type de fichier : jpg IMG_6097.JPG (75,9 Ko, 268 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_9164_redimensionner.JPG (73,4 Ko, 223 affichages)
Dernière modification par Jules ; 07/12/2013 à 09h16. Motif: ajout photo et text
The Following 7 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
Actif-Car (20/01/2014), enzo84 (08/02/2015), franck22 (11/04/2014), Geri (07/12/2013), MecaTech (07/12/2013), shooperis (23/02/2014), slklite (14/05/2020)
Vieux 07/12/2013, 15h19   #4
captain72
Avatar de captain72
captain72 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Jules Voir le message
voir photo :
Si tu as besoin tu peux m'envoyer ton calculo, je pourrais te le lire et écrire ce que tu veux dedans pour que tu puisses faire des test après...
captain72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to captain72 For This Useful Post:
Geri (07/12/2013), Jules (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 19h05   #5
Jules
Avatar de Jules
Merci c'est sympa, je vais plutôt retourner à la casse chercher un autre SID803A, de toute façon il déconne grave, consomme 2.3A, et j'ai deux transistors mosfets qui deviennent très chaud.
Suite à un mail me demandant où je commande les prises à souder sur les SID, je complète ce post :
http://www.ebay.fr/itm/1-27mm-Pitch-...item19e3ece048
Si le lien ne fonctionne plus, cherchez "female pin header SMD 1.27mm"
Dernière modification par Jules ; 07/12/2013 à 19h12.
The Following 9 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
baste59 (07/12/2013), ferchichi (15/01/2015), franck22 (11/04/2014), Geri (07/12/2013), jah83 (25/04/2014), klif26 (07/12/2013), mecanodiag93 (21/10/2014), MecaTech (07/12/2013), zazear (24/12/2013)
Vieux 20/01/2014, 21h38   #6
Jules
Avatar de Jules
J'ai peut-être renvoyé à la casse un ECU qui fonctionnait partiellement... Pas grave.
J'ai mis à jour mon BDM100 (1255) et depuis, je peux lire les SID803A. Je partage les fichiers extraits :
5WS40264F-T SID803A
5WS40091B-T SID803
Type de fichier : rar SID803 et 803A full bdm.rar (1,08 Mo, 165 affichages)
Dernière modification par Jules ; 20/01/2014 à 21h39. Motif: oubli .rar
booster103 (18/04/2014), ferchichi (15/01/2015), franck22 (28/03/2014), j-sky (20/01/2014), jah83 (25/04/2014), mecanodiag93 (21/10/2014), titiz67 (29/08/2014), youcef_trik (23/03/2020)
Vieux 28/03/2014, 17h21   #7
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
super, voila qui m oriente un peu dans mon projet, merci le pro
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck22 For This Useful Post:
Jules (22/04/2014)
Vieux 21/04/2014, 22h00   #8
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
alors là je dis :
franchement astucieux de prendre les connecteurs de carte mèreet d'alim de pc pour se brancher sur le pinout du boitier
je te remercie une deuxième fois gros mailn !
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Jules (22/04/2014)
Vieux 21/04/2014, 22h01   #9
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
ça peut ^^etre sympa que l'on se croise à l'occasion, je suis originaire de pas loin de chez toi :-)
Vieux 22/04/2014, 14h42   #10
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
pour les pin femelles
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...917278426.html
pour les pin males et autres babioles :
http://www.aliexpress.com/store/grou...251243032.html
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Geri (11/03/2015), zikson (08/11/2014)
Vieux 11/03/2015, 06h24   #11
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut alors tu en es où jules
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 10h50   #12
jpay2
Avatar de jpay2
salut qui peut m'aider lecture bdm100 en 1255 sur sid803a cheksum error ou lecture error...
a l'aide!!!!
Vieux 22/02/2016, 18h40   #13
sanmary
Avatar de sanmary
sanmary is an unknown quantity at this point
Envoi moi ton fichier je te ferais ton cheksum
sanmary est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 19h07   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Efficio ou ECM titanium corrige t il le checksum des sid 803a?
checksum winols franck Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 01/06/2014 21h55
checksum baste59 Chiptuning 15 11/02/2014 19h17
checksum?? Ben29200 Electronique 3 11/05/2013 18h32
importance du checksum ? YVOHOG11 Chiptuning 2 31/01/2013 19h44
Checksum ou CRC. Un tutoriel eobd-scan92 Chiptuning 0 29/12/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
