Vieux 05/12/2013, 20h05   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Aide clavier antidemarrage
Bonsoir
J'ai un evasion 2.1 td qui a l'antidemmarage defaillant, equipe d'un clavier à code.Ce vehicule ne demmare plus. Est il possible de faire un immo off la dessus ou existe t il un autre moyen de le supprimer? L'immo est elle dans une box ou dans le calculateur comme les psa plus recentes. Peut on parametrer cet antidem avec pps? Besoin s'un coup de main la dessus les amis.
Merci de votre aide
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2013, 21h08   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
si t 'arrive a le mettre en route debranche le clavier moteur tournant et là ton ecu est immo off si t' arrive pas à le demarrer il va falloir attaquer le motorolla 68HC11E9 bonne chance.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (05/12/2013), MEDELAS (05/12/2013), vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 21h12   #3
voyageur
Avatar de voyageur
voyageur is an unknown quantity at this point
sur certain clavier tu rentrer le code 0001
voyageur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to voyageur For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 21h13   #4
salut, c vieux!
dit nous ce que font les leds verte et rouge, en entrant le code!
a+
Vieux 05/12/2013, 21h15   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous
Effectivement comme tu dis nacerweb (bonne chance) :-(
J'ai essayé de m'y attaquer et ça était un échec,mais je ne désespère pas,je l'ai encore sous le coude,je compte bien arriver à la lire un jour cette sacrée motorolla :-)
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
MEDELAS (05/12/2013), nacerweb (05/12/2013), vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 21h30   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Bonsoir Jphp, Angels59, Nacerweb
Je vous explique je n'ai pas encore vu le vehicule. Alors le proprietaire avait supprime le clavier c'est à dire qu'il avait rentre le code du clavier, demmarer le vehicule et couper la ligne du signal immo sous le clavier, jusqu'a present ca fonctionnait tres bien. Aujourdhui je ne sais pourquoi d'ailleurs, le gars a rebranche le fil du clavier, il clignote rouge, il ne se souvient pas du code. Voila ou on en est. Je pense qu'on peut brancher au plus apres contact directement a la vanne pour demarrer mais je souhaite une intervention plus propre.
Mais c'est vrai que c'est difficile à vous donner plus de precisions alors que je n'ai pas encore vu l'auto. En tout cas merci de vos reponses.
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (05/12/2013), vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 21h32   #7
salut, déjà vu sur une Xantia, clavier désactivé en concession,!!
ca marche mal,
symptôme : batterie a plat!!
le gars connait sa voiture, il arrive a démarrer, il coupe le contact si la led reste rouge
puis redémarre de suite! ca passe au vert! et la batterie a l'air ok ce coup là!!
Vieux 05/12/2013, 22h07   #8
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci pour l'info je vais voir ca demain je vous tiens au courant pour infos, sinon ben faudra s'attaquer a ce motorola.
Vieux 12/12/2013, 22h31   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
bonsoir
bon probleme resolu sans prise de tete, j'ai recuperer un ecu de xantia 2.1 td lucasn branche sur l'ecasion et ca demarre au quart de tour pas de defaut au diag malgre difference d'ecu et plus de clavier ni code
jphp (12/12/2013), MecaTech (12/12/2013)
aide antidemarrage seat ibiza 2001 shami Immobilizer dumps/solutions 6 10/05/2013 07h49
clavier antidemarrage 406 mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/12/2012 21h05
Clavier 406 Mrpromega Transponder, code pin 3 07/03/2011 20h00
Le clavier et la souris ziregue Informatique 0 29/08/2010 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
