Discussion fermée
Vieux 04/12/2013, 21h52   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Autoradio Cabasse auditorium Clio RS planté
Salut à tous et surtout aux spécialistes des autoradios,
Suite à un débranchement batterie prolongé due à une réparation mécanique, lors de la réinitialisation des périphériques, l'autoradio d'origine refuse de prendre son code.
Cela concerne un autoradio Cabasse d'origine d'une Clio RS.
Les inscriptions sur l'étiquette :
Réf Renault = 82 00 309 422
AL R01K 00034
J'en déduis que la mémoire s'est altérée ou autre....
Je recherche des infos qui me permettrons de le refaire partir.
Type de composant à lire.
Emplacement du composant.
Dump éventuel non corrompu et avec code
Etc...
Toute information sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Dernière modification par Formator ; 04/12/2013 à 23h32.
Formator est déconnecté
Vieux 04/12/2013, 22h30   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
attention j ai ce genre de poste sur un espace privilige et lors du remplacement de batterie =poste a debloque je suis alle chez renault qui m a donne, le code du poste mais impossible a debloque apres plusieurs jours de recherche il s avere qu il possede un ampli tuner ds la coffre et ce le code de celui qu il faut rentrer en facade
THOMAE est déconnecté
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Formator (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 23h57   #3
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par THOMAE Voir le message
Merci de ta réponse THOMAE,
La voiture n'étant pas à moi, j'ai juste l'autoradio.
Mais le serveur de code Renault donne bien le code que possède le propriétaire du véhicule.
Je vais tout de même me renseigner sur ce que tu dis et si le véhicule est équipé d'un ampli tuner, on tâchera de trouver ce code et de faire un essai.
Ci-joint une photo du poste.
Type de fichier : jpg Cabasse Clio RS -r.JPG (71,4 Ko, 20 affichages)
Vieux 05/12/2013, 14h56   #4
Formator
Avatar de Formator
Après renseignements, en effet cette voiture possède un ampli dans le coffre.
L'historique Renault indique bien un remplacement de celui-ci, et l'étiquette nous donne via le serveur de code Renault un autre code.
Le poste autoradio retourne demain chez le garagiste et l'essai du code sera effectué lundi (très certainement) quand le propriétaire reviendra avec sa voiture.
Donc, le résultat sera communiqué ici, en début de semaine prochaine.
Vieux 09/12/2013, 11h23   #5
Formator
Avatar de Formator
La réponse de THOMAE était exacte.
Le code qui prime est celui détenu dans l'ampli.
L'essai de ce matin le confirme.
MERCI encore THOMAE.
DAVID02620 (09/12/2013)
Discussion fermée
cabasse auditorium scenic code masiman93 Autoradio et Navigateur GPS 3 14/01/2012 22h39
code cabasse noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 7 21/08/2009 03h01
Code renault clio cabasse UdsCanOnline Autoradio et Navigateur GPS 2 04/08/2009 02h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
