Vieux 02/12/2013, 17h11   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Probleme lecture ATMEL 044 25080NC
Salut a tous
J'ai une petite question , je n'arrive pas a lire les 25080 de calculo DCU3R et j'ai besoin de faire un off sur une magane moteur F8Q bloqué en immo et mon calculo est apparemment HS , plus de communication avec celui ci.
J'ai essayé a l'UPA , au CARPROG , a l'EZP2010 , WILLEM et rien ne passe
merci de votre aide
Tony76
Vieux 02/12/2013, 18h19   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Ton eeprom est peut être hs
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 18h59   #3
tony76
Avatar de tony76
ca fait deja 2 alors ca parrais beaucoup quand meme ? non ?
Tony76
Vieux 02/12/2013, 19h53   #4
juju64
Avatar de juju64
moi j'ai un willem et ca fonctionne nickel, tu peux meme faire une write protect, tu branche bien usb et parallèle ?
Vieux 02/12/2013, 20h52   #5
tony76
Avatar de tony76
oui juju c'est bien ca et sinon tu te met bien sur le port 25CXX pour la lecture ?
Tony76
Vieux 02/12/2013, 20h58   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut a tous
merci de votre aide
Tony76
pas de pb avec mon GQ-4x sur les 25080, lecture écriture OK
Rappel des règles du forum
Vieux 02/12/2013, 21h00   #7
juju64
Avatar de juju64
oui pin 1 en haut a gauche comme sur la photo nettoyage de l'eeprom a l'acétone avant de la mettre en place.
Type de fichier : rar IMG_0588.rar (1,76 Mo, 97 affichages)
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
tony76 (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 15h36   #8
tony76
Avatar de tony76
j'ai nettoyé l'eeprom et ca a fonctionner nickel
MERCI a tous pour votre aide
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
j-sky (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 16h14   #9
juju64
Avatar de juju64
Cool il faut pas grand chose pour batailler
Vieux 03/12/2013, 17h16   #10
tony76
Avatar de tony76
C'est clair le problème c'est de confirmer la lecture d'une eeprom jamais lu par son matos c'était une première et ça roulotte !!
Tony76
Vieux 08/09/2018, 20h06   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par jbl479 Voir le message
bonjour,
comment lire une 25c080 avec willem pcb50b svp?
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
bonjour,
mets la puce sur suport et apuis lire !!!
si non juste a apuyer LIRE !!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
hamada (08/09/2018), jbl479 (09/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 20h48   #12
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
met les switch du programmateur en position down et lance ta lecture.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 08/09/2018, 21h46   #13
S-keys
Avatar de S-keys
merci,
j'ai réussie à lire la mémoire
c'est bien
aller on se voit l'année prochaine
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
dedz (08/09/2018), khoums (09/09/2018), seadoo831 (08/09/2018)
probleme lecture HC08 amourh59 Immobilizer dumps/solutions 15 31/10/2019 13h07
problème lecture sur galletto v2 MAGHRIBI81 Programmateur de composant (flasher) 4 16/05/2013 21h29
probleme lecture bmw e87 2007 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/07/2012 11h49
Atmel 25080NC Formator Programmateur de composant (flasher) 4 11/08/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
