Vieux 27/11/2013, 11h05   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut twingo2 ne demarre pas airbag reset
salut ,j ia fait un claer sur une twingo2 2010 ,pas de defaut ecu moteur,pas de choc enregistrer ni dans l'airbag
l'ecu ne lance pas la pompe a essence et ne commande pas l'allumage
quand je commande en accumulateur ma pompe marche,alors je ne comprend pas
Vieux 27/11/2013, 12h52   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt faut que tu efface default ds injection meme si aucun default apparait
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 22h26   #3
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai fait 10 fois ,airbag,ecu
Vieux 27/11/2013, 22h44   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, elle démarrait avant ton clear ?
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 23h11   #5
jpay2
Avatar de jpay2
non je ne pense pas ,je n ai pas essayer,et je ne sais pas si le carrossier la fait,je suppose,mais aucune idee,je pense que oui sinon il ne m'aurait pas demander
l'ecu est ok mais il n'actionne pas le relai de pompe a essence,en mode commande je peut le commander c'est bien qu il reste une interdiction mais pas de crash,ni de probleme d imo
Vieux 28/11/2013, 13h15   #6
kam306
Avatar de kam306
Débranche, puis rebranche la batterie
The Following 3 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
dingo (28/11/2013), jpay2 (28/11/2013), vforce (03/12/2013)
Vieux 28/11/2013, 20h58   #7
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir essaye de démarrer sans le boitier airbag, et contrôle bien les fusibles habitacle.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
jpay2 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 22h10   #8
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Le carrossier a souder sur le véhicule ?
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
jpay2 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 22h14   #9
nowen
Avatar de nowen
essaies de remettre le dump d'origine pour voir si ça vient de là
jpay2 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 22h58   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut tous le monde ,merci de vos reponses ,alors dans l'ordre:
ok pour la batterie,je vais deco/reco,
boitier airbag debrancher ,la voiture ne demarre pas,
ok fusible a controler,
le carrosier n'a pas encore reparer la voiture,les airbag sont encore hs(pensez vous que cela bloque le deverrouillage?)
et pour finir je remettrai mon fichier ori (mais si elle ne demarrer pas avant ??)
Vieux 28/11/2013, 23h37   #11
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par jpay2 Voir le message
pour moi c pas imposible qui yé une incohérence avec l'air bag clean et les air bag sortie
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
jpay2 (28/11/2013)
bosch airbag reset tool nacerweb Airbag 1 21/08/2014 18h13
reset airbag symbol2010 hakimalarme Airbag 7 22/02/2013 23h30
reset airbag VW transporter capalti Airbag 3 13/05/2012 20h40
twingo2 airbag ecu TEMIC A-M-S Airbag 1 06/10/2010 23h21
307 Airbag reset Amine13 Airbag 3 22/07/2009 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
