Vieux 27/11/2013, 10h45   #1
CBMJ
Avatar de CBMJ
CBMJ is an unknown quantity at this point
Question cartographie
peut-on trouver un soft autre que Ecusafe pour lire un fichier carto sur PC?
Utilisation du galletto1260 pour extraction sur voiture.
D'avance merci.
CBMJ
CBMJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 14h51   #2
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Bonjour essaye Winols
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
CBMJ (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 22h01   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par CBMJ Voir le message
D'avance merci.
CBMJ
Précise ta question car ecusafe ne lit pas la carto
Tu cherches à faire quoi ? Extraction ou modification de map ?
Rappel des règles du forum
Vieux 27/11/2013, 22h12   #4
CBMJ
Avatar de CBMJ
Envoyé par j-sky Voir le message
pouvoir lire (et peut être modifier) la carto extraite sur PC d'abord avant toute action sur voiture!
Vieux 27/11/2013, 22h15   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Dans ce cas, un seul vrai logiciel: Winols
CBMJ (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 22h29   #6
CBMJ
Avatar de CBMJ
OK, j'ai winols mais en allemand, j'aimerai bien le trouver en FRANçAIS!!, ce serait beaucoup mieux! Peux tu m'aider? D'avance merci
Vieux 27/11/2013, 22h30   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Il n'existe pas en français
Va dans la configuration et met le en Anglais
CBMJ (27/11/2013)
cartographie GPS scenic III sam93 Autoradio et Navigateur GPS 0 10/07/2013 00h39
cartographie julien74 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/01/2013 04h56
Cartographie 206 S16 dancar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/08/2012 23h47
cartographie lagarder Chiptuning 0 03/01/2012 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
