Vieux 20/11/2013, 07h12   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut defaut airbag 307 coupé
bonjour a tous,j'ai un message au tableau de bord defaut airbag qui s'allume de temps en temps.
aucun defaut sur pp2000 donc panne difficile a trouver.
quelqu'un a déjà eu ce genre de panne?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 07h23   #2
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt foulques,
Contrôler les connecteurs airbab sous les sièges avant, arrive souvent!!
j'ai controlé ,mais généralement un problème de connecteur fait remonter un défaut.
Vieux 20/11/2013, 07h35   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Il faut que tu ailles lire le journal des défauts dans le BSI et tu trouveras tes défauts qui sont apparus
Rappel des règles du forum
foulques (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 22h47   #4
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par j-sky Voir le message
merci a toi,je ne connaissais pas cette fonction de pp2000 ,apres controle une soudure du siege conducteur etait mal faite.
ce qui m'etonne,c'est l'absence de defaut dans le calculateur.
sujet clos
bonne soirée a tous
Airbag Laguna III coupe 610716400 leboncoindu94 Airbag 4 20/12/2025 07h42
Défaut d'airbag sur Alfa Romeo 147 CAN-Diag Airbag 10 13/04/2013 12h00
Code defaut airbag julien74 Airbag 2 15/03/2013 01h49
défaut airbag sur KIA CEE'D2009 saddek Airbag 10 21/01/2012 20h20
citroen c3 hdi defaut airbag nany Airbag 8 14/03/2010 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
