Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut les gars!!!!
Suite a la casse de mon compteur, je voulai le changer mais le compteur que j'ai trouvé a beaucoups plus en heures, quelqu'un sait si c'est possible de le faire avec xprog ....... Merci à vous!!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
salut a toi je suis réparateur en jet ski , pour le faire tu dois changer le boitier moteur car c est lui qui stock les heures de ton jet mais le soucis est que le jour ou il passera au diag en concession il verront que les numéro de série ne correspondent pas a ta machine il n y a qu une seul valise qui peux le faire que même les concession Kawa Yam et Seadoo n ont pas et elle vaut 1800 euros aux états unis cordialement
ps je sais qu il est possible de le faire avec le JTAG mais il faut activer l option en payant pour les seadoo; pour Yam je ne suis pas sur que ce soit possible avec et il faut percer le boitier puis souder pour extraire les infos donc ce sera visible que ton boitier a été bidouiller d ailleurs en y pensant bizarre que ton compteur n affiche pas les h de ton boitier j en ai déja changer des compteurs de Yam et il m ont toujours afficher les h du boitier cordialement
désoler mal lu ton post ! tu peux le changer les yeux fermer il affichera les h de ton boitier encore désoler j avais compris que tu l avais brancher et qu il afficher plus d h que ton jet bon courage
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | zouk86 (22/11/2013) |
| probleme avec compteur vw gol 2007 | slimane | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 07/04/2013 23h38 |
| Yamaha YZFR1 2007 R1 Service Manual | TAGRART | Diagnostic Moto | 0 | 17/03/2013 19h36 |
| Compteur TT 2007 | Carsshop | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/03/2012 08h12 |
| Problème compteur 307 hdi de 2007 | raimet | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 13/02/2011 18h55 |
| Apprentissage compteur polo tdi 2007 | breakli | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/12/2010 12h00 |
