Vieux 15/11/2013, 19h38   #1
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
Par défaut aide programer cle xsara
suite a une panne de batterie la voiture est rester 6 jours sans batterie j'ai racheter une batterie et je le remplacer mais la mes soucis commence lol
la voiture démarre plus voyant antidémarrage allumer
passage chez Citroën pour demander le code clé pour programmer la cle
arriver a la maison avec pp2000 et un suivant les instructions du forum je fait apprentissage mais la ala fin elle me dit telecodage impossible clé invalide
quelquem peu m'aider merci
voiture xsara 2.0 hdi 2003
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Powertaz For This Useful Post:
auto_ks (16/11/2013), zener (24/12/2013)
Vieux 15/11/2013, 19h57   #2
salut, pp2000 c pour Peugeot
essaye de flasher la batterie, débranche la 1/2 heure,
puis rebranche, met le contact qq minutes, coupe le contact
5 mn, remet le et essaye de coder la clef, c possible aussi que le code soit pas le bon,
ou la clef hs
essaye le double de clef
dit nous
bon weekend
Vieux 15/11/2013, 20h00   #3
bertrand25
Avatar de bertrand25
bertrand25 is on a distinguished road
Bonjour, déjà pour apprendre une clé sur une Xsara il te faut lexia et non PP2000.
Ton véhicule as déjà un BSI?
As tu bien la carte code pour les clés?
si tu as un bsi, le télécodage se fait par la, sinon il faut passer par pièces de rechange puis apprentissage clé.
bertrand25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2013, 20h17   #4
Envoyé par bertrand25 Voir le message
merci de ta presence sur TE, tu va dire , il est chiant jphp, mais il existe des regles ici, merci de completer ton profil et de mettre l'avatar
a +
c ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
bon weekend
bertrand25 (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 20h26   #5
bertrand25
Désolé jphp mais nouveau sur le forum et un peu compliqué au début ...
The Following User Says Thank You to bertrand25 For This Useful Post:
jphp (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 21h17   #6
Powertaz
Avatar de Powertaz
merci de vous réponses
bertrand 25
pour ta remarque pp2000 et lexia ça marche avec la même interface donc oui j'ai fait avec lexia
le code il est bon demander chez Citroën 25 euros ce matin lol
apres avant cette panne de batterie la voiture marcher très bien
j'ai tester les deux aprentissage de la cle et aussi de la bsi et tjrs le même résultat
impossible de effectue l apprentissage clé 1 invalide
tester avec les 2 clé de la voiture
voila ou j'un suis
The Following User Says Thank You to Powertaz For This Useful Post:
Vieux 15/11/2013, 21h23   #7
ok c diagbox donc, cle 1 invalide
code que la cle 2 pour voir
a+
Vieux 15/11/2013, 21h24   #8
bertrand25
As tu lu et effacé les codes défauts dans le bsi? si il y en a ça te bloque l'apprentissage. Si jamais il y en a dis moi ce qui il y a ...
Vieux 15/11/2013, 21h31   #9
salut, ton prob de batterie, ca viendrais pas du bsi ??
tu as des problèmes avec les phares qui s'allume tout seul ou autres ???
Vieux 15/11/2013, 21h33   #10
bertrand25
Surtout que les bsi première génération sur xsara c'était une belle M...e.
Vieux 15/11/2013, 21h41   #11
regarde si tu as de l'eau sous les tapis devant, entrée d'eau,
trop d'humidité, le bsi disjoncte, les phares s'allumes tout seul, qq minutes après verrouillages des portes, pendant que tu es au bureau !
ca vide ta batterie
dit nous plus !
Vieux 16/11/2013, 14h58   #12
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye avec un dump vierge du bsi et si les phare s allume et s eteint tt seul change de bsi
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ikhtisari (21/11/2013)
nec programer rhani08 Programmateur de composant (flasher) 1 12/01/2021 10h53
Ecu programer v 1.8.2 MOURAD SPCMAX Programmateur de composant (flasher) 40 07/12/2016 21h16
BMW Programer !! daniel_milano_ro BMW, Mini, Rolls-Royce 6 15/07/2013 09h45
aide pour reset bsi xsara haden Tableau de bord (Dashboard) 7 26/11/2012 19h29
Aide pour immo off xsara hdi 3broches karman Immobilizer dumps/solutions 9 26/11/2009 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
