Vieux 15/11/2013, 03h54   #1
brino
Avatar de brino
Par défaut Immo off 1APxx et TMS 374 !!!
Salut tous le monde!
J'ai acheté le TMS374 ecu decoder pour plusieurs demandes d'immo a réaliser.
Je n'ai réussis aucunes d'entre-elles pour le moment!
Ma priorité est le 1APxx IAW de PSA...après avoir discuté avec un certain nombre d'entre vous je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul a ne pas réussir l'immo off avec cet appareil mais j'ai cependant réussis une fois,et je ne sais pas comment.
Mon problème est que je n'ai aucune procédure qui fonctionne réellement et je suis a la recherche d'infos pour l'immo off avec cet appareil pour ces écus PSA.
En lisant certains post j'ai cru comprendre qu'il était possible d'exécuter un immo off avec le ecu decoder TMS374!
L'un d'entre vous a t-il eu une expérience positive ? et veut t-il en faire part ?
J'ai cru comprendre qu'avec le X-Prog c'était possible mais je ne l'ai pas encore reçu.
Si quelqu'un a une autre méthode et qu'il veut bien partager je suis preneur
Merci a tous de votre aide
@+ Bruno
Vieux 15/11/2013, 07h48   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
l utilisation du tms pour suprimé l antidemarrage sur cet ecu est impossible ca ne fonctionne pas pour le decoder tu doit utiliser la methode dite clock erase tu doit agir sur le flash uniquement 27F512 :
1:lire le flash et le sauvegarder
2:reprogrammer le flash avec le fichier erase de immokiller
3:resouder l 'eprom, brancher l 'ecu a la voiture et mettre le contact sans demarer pendant 2 min
3essouder le flash et reecrir le dump original ressouder brancher a la voiture ne pas oublier de couper le 48 et la sa devrai le faire.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
brino (15/11/2013), khaledk (15/11/2013), sdesign (15/11/2013), zidane autodiag (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 13h40   #3
brino
Avatar de brino
Merci de ton aide...j'vais essayer ta solution !
Vieux 15/11/2013, 19h14   #4
ricards99
Avatar de ricards99
moi je lis le tms avec x-prog M, c'est un chouiya delicat mais ca pass a tout les coups
pour la soluce avec le 27x512 faire attention si c'est 27f c'est ok si c'est un 27c c'est un otp ( one time programmable) donc il faut avoir un circuit vierge pour y mettre le fichier clock et laisser le circuit d'origine tel quel
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
brino (15/11/2013), nacerweb (15/11/2013), zidane autodiag (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 22h11   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
je comprend pourquoi une fois je n arrivai pas a programmer une 27c512 d 'apres ton explication cette memoire est programmable q'une seul fois merci ricards99 pour cette info.
Vieux 13/11/2014, 23h20   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
je viens de tomber sur ce sujet et pour compléter les dire de mon ami ricards99 , vous pouvez remplacer la 27C512 par la 29W010 et vous pouvez la reprogrammer plusieurs fois a+
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Dump iaw 1apxx looping8910 Electronique 1 31/10/2013 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
