Vieux 04/11/2013, 20h54   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Fichiers corrects?
BONSOIR
Qui peut me dire si ces fichiers sont corrects?
Mercidump 5P08 307.bin
5P08 IMMO OFF.bin
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2013, 21h27   #2
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
ca depend le boitier electronique c'est edc15 3broche ou 1broche???
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2013, 21h41   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
OUI Desolé, EDC15C2 3 broches 307 HDI
Merci de ta réponse
Vieux 04/11/2013, 21h58   #4
BilChip
Avatar de BilChip
pour un off totale il faut la 29f400 et la 5p08c3
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
MEDELAS (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 22h08   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oui je sais pas de probleme pour l'off de le 29F mais je me pose la question si ces fichiers 5P08 ont une bonne lecture, a vue d'oeil ça ne me parait pas etre le cas, d'ou ma question de verification des dumps.
Vieux 04/11/2013, 23h09   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour moi, ton dump n'est pas bon
il me parait bien vide: que des 00 00 00 et quelques FF FF FF
refait une lecture ou essaye de lire une autre eeprom 5P08 pour voir le résultat
Rappel des règles du forum
Vieux 04/11/2013, 23h15   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
J ai un probleme c'est sur meme avec d'autres eprom, tu confirmes ce que je pensais
Vieux 05/11/2013, 07h08   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
verifie ta lecture ton dump est vide ce qui est pas normal .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
MEDELAS (05/11/2013)
Vieux 06/01/2014, 15h37   #9
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Bonjour ! J'ai aussi le meme probleme , dump qu'avec des 0 sur un 5p08C3 et un 35P08... Une idée ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 23h54   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir mon ami MEDELAS
Ton dump est vide bizarre ???
Avec quoi l'as tu lu ??
cdlt angels59
MEDELAS (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 00h59   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut Angels
Desole je viens de voir ton message, tout d'abord meilleurs voeux mon ami.
Le fichier est lu avec Upa mais c'etait mon programmateur qui est hs, d'ailleurs j'ai suivi vos nombreux conseils à toi et Jsky et mis en commande un gq4x.
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 03h36   #12
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Il ne faut pas hésiter a faire plusieurs dump et les comparer (md5 ou via HxD) pour être sûre de ne pas avoir de soucis de lecture aléatoire.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 18h18   #13
tony76
Avatar de tony76
il faut bien nettoyer les pattes des eeproms avec de l'acetone et le top c'est d'avoir un support a soudé et de ressoudé l'eeprom sur le lecteur comme ca pas d'erreur possible
Tony76
Vieux 09/01/2014, 22h59   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
C'est pour eviter de souder un eprom sur un support à souder que j'ai opte comme pas mal de gars ici pour un gq4x avec support de qualite ca devrait le faire. Pour nettoyer les eproms ou les pistes j'utilise soit de l'alcool isopropylique soit du nettoyant contact electronique , ca nettoie et s'evapore immediatement.
Vieux 09/01/2014, 23h02   #15
tony76
Avatar de tony76
Perso je n'ai jamais réussi a extraire quoi que ce soit avec les pinces pourtant elles sont de bonne qualité maintenant pour moi c'est dessoudage et ressoudage sur un support adapté !
Tony76
confirmation fichiers off progoto Immobilizer dumps/solutions 3 13/07/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
