Vieux 17/10/2009, 14h05   #1
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Par défaut schema interface
Bonjour a tous
je voudrait generer un signal de vitesse sur un capteur de vitesse golf 4
pour controler que l'aiguille du compteur; fonctionne bien entre ce capteur et l'aiguille (meme augmenter la vitesse ou la diminuer )donc je cherche un shema a realiser moi meme
en sachant que j'ai le + et la masse sur la fiche du capteur
je pense que l'on peut verifier le signal sur la fiche autoradio avec une led et une resistance
Merci pour vos reponse
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2009, 14h43   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
bonjour,il existe des generateurs d'impulsions tout fait dans le commerce, par contre je ne connais pas la tension du signal, il y aura peut etre une adaptation a faire pour la tension
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2009, 12h56   #3
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
tu veux quoi comme schéma
car il y a un plus est moins au extrémité est le signal au milieu sur la broche.
seul détail je sais plus si l alimentation est en 12v ou 5v
si tu as une lampe témoin a diode c est facile a controlé
bonne chance
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2009, 13h26   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
J’imagine que tu veux générer un signal à la place du capteur vers le tableau de bord et non sur le capteur.
Sur une des 3 voies de ton capteur, c’est un 5 volts ou un 12 volts qui arrive ?
Sinon des générateurs, on en trouve déjà sur les voitures de tout prêt.
Les capteurs de phase (AC, poulie de pompe injection), les infos compte tours, etc.. .S’il n’y en a pas sur ta voiture, tu relies en série ta voiture avec une autre via les bornes de la batterie et tu génères le signal dans le fil que tu veux par l’intermédiaire d’un capteur de l’autre voiture.
Attention à générer un signal qui n’excède pas une amplitude de tension trop élévée. Si ton capteur est alimenté en 12 volts, tu ne risques pas grand-chose, s’il est alimenté en 5 volts, il faut éviter d’y envoyer un signal trop fort.
electroman (20/10/2009)
Vieux 19/10/2009, 14h22   #5
electroman
Bonjour a tous
oui je veux générer un signal à la place du capteur vers le tableau
il alimenter en 12 volt
Merci pour les reponses
Freddy
Vieux 19/10/2009, 14h35   #6
tordu
Avatar de tordu
un generateur d'impulsion, avec le quel tu pourras faire varier la longueur d'onde et la frequence
normalement c'est du signal carre tout ou rien
par contre controler la tension du signal
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Vieux 19/10/2009, 22h26   #7
RGS
Avatar de RGS
tu peux aussi prendre un capteur que tu soit sur qu il fonctionne est tu le fait tourner a la perceuse
tout simplement avec le plus est le moins ton signal sortira au milieu
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
Vieux 20/10/2009, 09h38   #8
ricards99
Avatar de ricards99
le capteur d'une golf4 n'a pas d'axe a tourner avec une perceuse, c'est comme un capteur d'abs
Vieux 20/10/2009, 09h57   #9
RGS
Avatar de RGS
Ok donc tu as le model effet hall ?
Vieux 27/12/2009, 10h19   #10
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut générateur de signal carré
Pour générer un signal carré à fréquence variable tu peux utiliser le circuit NE555 monté en astable.
Voir par exemple http://www.robotix.fr/tutoriel-1-6-c...-le-ne555.html
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eobd-scan92 For This Useful Post:
electroman (27/12/2009), MecaTech (12/08/2013)
Vieux 27/12/2009, 10h24   #11
electroman
Envoyé par eobd-scan92 Voir le message
Bonjour a tous
j'ai trouver plus simple
avec le relais n°36 pour golf 4
merci a tous
freddy
cherche schéma ecu angelman Pinout calculateurs et bootmode 3 02/11/2013 22h56
Schéma Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/10/2010 16h31
schema edc16c34 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/09/2009 13h07
besoin schéma ECU ! Mrpromega Pinout calculateurs et bootmode 42 09/05/2009 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
