Vieux 30/10/2013, 16h04   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut probleme direction fiat panda 2
bonjour,j'ai une fiat panda 2 de 2006 avec le defaut c1002 sur le capteur d'angle.
est il possible de changer ce capteur tout seul?
qui a déjà effecué cette operation?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 16h33   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
http://www.direct-fiume.fr/128-capte...ncia-alfa.html
Aparament ça se monte que panda aussi.
Perso jamais fait mais il doit falloir dépouiller la colonne.....
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
foulques (01/11/2013), jean124 (01/01/2014), MecaTech (13/11/2013)
Vieux 30/10/2013, 17h08   #3
salut mon ami foulques, as tu le mode city sur cette panda ?
Vieux 01/11/2013, 07h43   #4
foulques
Avatar de foulques
salut,pas de mode city,j'ai commandé le capteur correspondant a ma colonne,je le change semaine prochaine et vous tiens au courant.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
MecaTech (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 08h58   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour foulques, ca ce fait facilement la dessus, dépose de la colonne partie supérieur, le capteur fait partie du corps de colonne.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2013, 23h59   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut dell.
As tu fait ce changement?
J ai le même soucis sur une grande punto.
Sur les sites vendeurs de ces capteurs il parle d un calibrage spécifique.
Un apprentissage avec un outil de diag?!? Comme tous capteur d angle que tu remplace je pense..
Vieux 02/11/2013, 00h11   #7
dell 66
Avatar de dell 66
sur panda oui je l'ai fait, sur punto je remplace le bloc complet pour le calibrage je le fait avec escu scan soft fiat.
Ben29200 (13/11/2013)
Vieux 13/11/2013, 00h51   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ok ça me rassure car j en ai un sur Grande Punto
A quoi sert cet outil? A tester le capteur sans outil de diag?
http://m.youtube.com/watch?v=bZtpVq9...%3DbZtpVq99bVI
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 23h12   #9
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
sa se fais tres bien sur la panda et la grand punto
grande punto le clips et un peux dur a enlever et il faux faire tres attention quand tu remboite le capteur neuf car tu a un capteur angle et un capteur de couple les deux sont monter l un sur l autre et peuve se positionner différemment sa se jous a un cheveux si le capteur de couple et pas bien mi le volant vas tourner tous seul a droite ou a gauche
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 23h14   #10
Xav
Avatar de Xav
pour le parametrage du capteur d angle avec ecuscam fiat
Vieux 02/12/2013, 19h34   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
J ai effectuer le remplacement du capteur d angle de braquage sur Grande Punto.
Je confirme c est délicat a mettre en place sur la colonne et j ai fais l expérience de l avoir mal monté et de voir le volant partir tout seul d un côté.
Apres l avoir redeposer et utiliser mon cerveau ça fonctionne!!!
Réinitialiser avec Kts.
Vieux 02/12/2013, 20h29   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Quelqu un a t il déjà constaté une différence d assistance d un côté?
Je la trouve plus assistée en braquant a droite
Vieux 03/12/2013, 02h11   #13
Xav
Avatar de Xav
ton capteur de couple et mal positionner
Vieux 13/12/2013, 16h25   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Début de semaine je reprend le véhicule pour repositionner le capteur.
Comment être sur de sa position au montage?
Vu la galère c est cler c était la première est la dernière fois que je m aventure a changer ce capteur!!
Si quelqu un a une astuce je suis preneur.
Vieux 15/12/2013, 17h03   #15
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
Avec un parametrage du capteur d angle çase, c'est la solution.
Moi je le fais avec Texa, et ça fontionne.
Tres important, la Baterie doit être en très bon Etat.Plus de 11,8Volts
golenam est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat Panda Marelli MJD 6JF Flash BDM gameiruz Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 17/02/2013 21h13
problem de demarage fiat panda 1.1 diago2001 Transponder, code pin 2 27/12/2012 17h38
probleme cle fiat panda 2005 kams20040 Outil de programmation 2 10/01/2012 15h28
fiat panda airbag ROG3R Airbag 0 23/01/2009 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
