Vieux 28/10/2013, 13h32   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Code pin Ford Focus 1.6L essence
Je recherche le code antidémarrage d'un calculateur EEC V qui équipe une Ford Focus 1.6L essence année 2000.
Je vous joins la puce 77014 qui correspond à une 95040 si je ne me trompe pas.
Merci,
Type de fichier : zip 77014-95040 ORIGINE.zip (257 octets, 17 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 18h16   #2
matt1781
Avatar de matt1781
Est ce qu'il y a un spécialiste Ford sur le forum?
Comment retrouver le code antidémarrage ?
Merci pour votre aide
Vieux 29/10/2013, 20h09   #3
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Smile Ford pin code
Envoyé par matt1781 Voir le message
Salut matt1781,
Tu as perdu la clé?
Le témoin clignote au dessus de la montre?
pour info..
Chez Ford pour la programmation de clé il te faut 2 clés et en plus de couleur bleu car en focus le chip est bleu et codé avec IDS ou WDS de chez Ford!
d'autre solution a part immo off...
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 20h15   #4
matt1781
Avatar de matt1781
Le calculateur moteur est hs.
Si je transpose la puce sur un autre calculateur moteur cela va t il être bon ?
Le code antidémarrage est il stocké également dans le compteur ?
Vieux 29/10/2013, 22h04   #5
racaniak
Avatar de racaniak
Smile compteur immo focus
Il n'y a pas d'antidémarrage dans le compteur ,mais si tu achete un Ecu occasion tu dois avoir la clé ou le transpondeur avec sinon retour a la case FORD ou immo off.
Vieux 30/10/2013, 08h44   #6
matt1781
Avatar de matt1781
Si je transpose la puce 77014 du calculateur origine sur le nouveau calculateur, cela va t il fonctionner ?
Vieux 30/10/2013, 12h57   #7
racaniak
Avatar de racaniak
La puce est reprogrammer avec le PCM (ecu) donc il faut absolument un pcm avec le meme numéro de boitier avec une puce sinon il faut localisé eprom ou ce trouve l'immo et la resoudé sur le nouveau calculo mais je ne sais pas ou est localisé l'immo sur les pcm...si quelqu'un sur ce forum peu nous éclairé a ce sujet je suis preneur ;)
Ford focus autodiagauto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/06/2013 23h32
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
probléme sur ford focus essence hakim087 Automobile en général 9 29/10/2012 19h36
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
